patroli turbo
casca
patroli turbo
Postitus Postitas casca »
auto siis 84 aastast. nimelt peale järsku kohapealt minekut 3. käiguga lõi kapoti alt valget suitsu ja seda just turbo juurest. oskab keegi head nõu andma mis viga võib olla?
Offroadiga tegelnud alates 2006.
casca
ja turbo on õline ka, eriti selle vooliku juurest mis kollektrorist turbosse tuleb. igasugune nõu oodatud! kas ise tasub turbot lahti võtta, või peaks laskma kellelgi kogenenumal inimesel seda teha. kui keeruline see ikka olla saab?
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
võta lahti siis saad teada kui keeruline see on! :lol:
ise pole kunagi turbot lahti võnud :?
56157755
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
http://www.turbolader.net/en/
Kõne Sophiale (kui ta veel seal tööl on) ütled oma krediitkaardi info ja juba nädala pärast sõidad uue turboga ringi.
Laurius
Postitus Postitas Laurius »
Võta õhupuhastist tulev toru turbo küljest lahti ja katsu käega turbiini loksu. Üks diislivirtuoos ütles mulle mõni aeg tagasi, et kui lõtk on kuni 1 mm, on asi veel OK, isegi kui turbo õline on.
Kuna lõtk tuleb turbo laagrite kulumisest ja just neid laagreid õlitab turbost läbi käiv mootoriõli siis mida suurem lõtk seda rohkem õli laagrite vahelt turbosse satub.
Minu Patrolil olid laagrid lõpuks nii puru, et lõtk oli ca 1 cm ja õli lahmas sisselaske- ja väljalaskekollektoritesse rohkem kui 1 liiter 100 km kohta.
Nüüd on uus turbo (Terrano II oma) ja laulab nagu uus.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
eee...
1mm loksu .. eee... turbos eee... :roll: kule... :!:
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Tegelikult võib see loks olla imeväike. Millimeetrine loks on igatahes juba liiast. Kui käega katsud, siis loksu tunda ei tohiks olla.
Ja turbo võib kergelt õline olla, see on veel normaalne nähe ja kaasneb kulumisega.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Postitus Postitas erik »
Pikkilõtk kuni 1 - 2mm (sõltub turbost) on veel sõidetav, ristilõtk, maks mõni kümnendik. Kui keerutamisel kostab hõõrdumist, on asi tuksis ja võimalusi remondiks vähe.
kala
DJ ja AÜ
suurematel turbotel 1-2mm täitsa norm!
56157755
casca
eks kui nädalavahetusel aega saan siis vaatan üle kui suur lõtk mul seal on.
jr
Motorsi Jaak
1-2mm ja normaalne :roll: lõtk
See on ebanormaalne! Jah ilmselt mootor sõidab...aga no kuulge, normaalsest on siin asi kaugel. Me räägime siiski deatilist, mis teeb 30000+rpm minutis. Pikilõtk peab olema mõõdetav kümnendikes max ja ristilõtk sajandikes max. Aga noh, tühja rehviga pidavat ka mõnus sõita olema räägitakse :wink:
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Tegelikult on need lõtkud külma turbo puhul siiski päris suured igal juhul mitte sajandikes. Kui kuumaks läheb (ja seda ta teeb) siis lõtkud vähenevad oluliselt. Kui lõtku ei oleks siis kuumenedes pooks paisumine turbo kinni.
jr
Motorsi Jaak
No võtame või Drag Racingu True Street klassis (sõiduautod ja kastikad) on ette nähtud stock turbo labade ja korpuse vaheliseks max vahemaaks 0.2mm ehk siis kaks kümnendikku. Suurem ristilõtk kui sajandik ei ole lihtsalt mõeldav keskkonnas, kus näiteks tüüpilise tsentrifugaalturbo pööreteks on tipus isegi 100 000 RPM minutis. Õlikulu võlli vahelt oleks liiga suur ja samuti hakkaks turbo liialt üle kuumenema, kuna sellisel pööretel võimendub kümnendikena mõõdetav lõtk juba hirmsuurelt ja avaldub suure koormusena turbo võlli puksidele. Ehk siis lisaks ümber telje liikumisenergiale lisandub ka risti teljelt tulev energia, mis kuumutaks ja lõhuks juba liialt turbot.
Mihkel78
Postitus Postitas Mihkel78 »
Risti lõtk peab olema käega tuntav kuid ime väike. sinan puksi vahele peab mahtuma õli ja paisumisruumi peab ka olema, selleks ajaks kui turbo jooksma hakkab on ta juba toredalt kuum ja lõtke enam ei ole.
jr
Motorsi Jaak
Miq78 kirjutas:Risti lõtk peab olema käega tuntav kuid ime väike. sinan puksi vahele peab mahtuma õli ja paisumisruumi peab ka olema, selleks ajaks kui turbo jooksma hakkab on ta juba toredalt kuum ja lõtke enam ei ole.
Õige lähenemine, kuid kui suure nii öelda vahe siis täidab ära näiteks 10w-40 poolsünteetiline õli ... ?
Mine “Nissan / Renault”
