GAZ 66 jõuväljavõtted
pikapäkk
Postitus Postitas pikapäkk »
Kas 66 vints saab ülekande käigukastist või vahekastist?
Navara,Fastrac,ATV
Kkastist.
pikapäkk kirjutas:Kas 66 vints saab ülekande käigukastist või vahekastist?
Mõlemad väljavõtted on olemas. Esivints on siiski enamasti käigukastist.
Vahekasti väljavõtet kasutavad vist näiteks muuhulgas postipuurid.
pikapäkk
Tänud.Aga kui oleks võimalus panna mõlemist,kumba tasuks eelistada.
Navara,Fastrac,ATV
Ain
Postitus Postitas Ain »
Käigukasti väljavõtte võid veel kuskilt leida ja ka normaalse raha eest. Vahekastist jõuvõtukast on tikutulega tagaotsitud kaup kuna postipuuridel asendamatu vahend. Kipub ülekoormusest lagunema ning saadavus pea olematu. Hinnavahe Venest tooduna oma kümnekordne. Aga eks su oma otsustada.
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Kui oleks vaja käitada nii esi kui tagavintsi, siis oleks vist lihtsam hüdro peale mõlemad aretada. Omal ajal oli Gaz kallureid kõik kohad täis ja neid hüdropumpasi on veel lademetes. Boonuseks saab süsteemi lisada tagaluukidega veoautodel kasutatava hüdropumba, mis suudaks mootori koolemisel autot veel ise lohistada.
pikapäkk
Mis läbimõõduga tross on 66-l originaalis?
Navara,Fastrac,ATV
pikapäkk kirjutas:Mis läbimõõduga tross on 66-l originaalis?
Kui õigesti mältan, siis oli vist 16 mm.
Külahull
12mm, mis ei kõlba kuhugi. Endal asendasin 14mm ja sai hea küll. Vintsirullikud soovitan teised panna, sest trossivaenulikumatr kui originaalrullikud, ei ole.
tooland
Postitus Postitas tooland »
Vahekastist väljavõte töötab ainult vahekasti neutraal asendis.Trosse on väga erineva tõmbetugavusega.Soovitan konsulteerida pädeva trossimüüjaga.
tavaliselt sõidan 4x4-ga, vahetevahel 6x6-e ja 8x8-ga
Tel: 517 5852
pikapäkk
Ja pädeva trossimüüja leian ma...?
Navara,Fastrac,ATV
tooland
Forankra baltic on mind abistand tösteseadmete ja trossidega. 14 mm trossi puhul forankra tabelite järgi algab tõmbetugevus 9910 kg ja lõpeb 14900 kg. Vahe päris korralik.
Tel: 517 5852
Külahull
Certex on ka päris pädev koht. Pakuti endale kunagi ka võimalust tross peale kerida ja vaadata, et palju mahub ning siis maksta. Salasõna teades on hind ka päääris palju odavam :wink: Tegelikult on trossil ja trossil ikka väga suur vahe, ära lähtu esimese asjana kõige odavamast hinnast, vaid vähe kallim asi kestab jälle kordi kauem kui odav.
tooland
Külahullu juttus tõde palju.Kindlasti müüjaid ka peale nende kahe.
Tel: 517 5852
Ain
Sama teema päevakorras.
Kas oskab keegi öelda, mitu meetrit seda 14 mm trossi peale mahub ?
Ise poodi sõita ei saa, ülevaatus puudu.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
