Pistikupesa hooldus
Pistikupesa hooldus
Nüüd hulk rumalaid küsimusi.
Kuidas ja mis vahendiga on tark puhastada haagise pistkiku pesa? Hoolimata kattekaanest koguneb sinna pidevalt liiva ja sodi. Suruõhuga kõike välja puhuda ei õnnestu.
Millega pesa peale(klemme) puhastamist hooldada/töödelda?
- isakene
- I know how to fix stuff
Kattekaas ei kõlba kusagile. Parim asi minu kogemuste järgi on tühi pistik, millele on niipalju isoleeri ümber mähitud, et ta tihedalt pessa istub. Juhtmeaugu valad liimi või silikooni täis.
Määrdeks on hea... krt, on mul aerosoolipurgis mingi vaha moodi kontaktide kaitsemääre, aga silt on maha kulunud, kulub teda vähe ja asi on kaua seisnud... vist oli würthi kraam, küsi sealt.
Ja kui suruõhuga puhtaks ei lähe, siis ikka mehaaniline puhastus mingi orgiga. Kui kaane asemel pistikut kasutad, siis pole enam vaja puhastusega vaeva näha.
56 486769, isakene@gmail.com
Sed minagi mõtlesin, kuid olin kahtleval seisukohal...jr kirjutas:Survepesu ja seejärel õhuga kuivaks/puhtaks ning siis mingi kontakti määre selga.
vtl
- asjade olemus - see on imelihtne
Aastat-poolteist tagasi vahetasin oma Jeebil äramädanenud kärupistiku välja. Uue pistiku kontaktid mökerdasin paksult esimest ettejuhtuvat laagrimääret täis ja samuti määrisin kaane tihendirõnga ja vastaspoole korralikult määrdega kokku.
Sel suvel (aasta hiljem siis) oli vaja käru vedada ja pesa oli põhimõtteliselt nagu uus.
Aga tühja pistiku idee on iseenesest hea.
- tarmo
Aga veel - ärge kasutage neid 40 krooniseid pesasid. Ostke ca 100 kroonine kummitihendiga pesa ja mina ei ole sinna ühtegi määret veel sisse lasknud (kontaktipuhastusvedelikku vist ainult) ja ei ole mingit probleemi ka olnud talvel ega suvel.
Seda tihendiga pesa vist Tööriistamarket ei müünud (aga võin ka eksida), aga näiteks Autoparner ja/või Autoasi (Mercantile) küll.
Mul mure eelkõige Sõiduato pesaga, mis konksu tootja kaasa pani. Kui ära mädaneb, eks siis vahetab välja....
LR küljes 40EEk pesa veel toimib.
Murdsin ka millalgi bussil kaane küljest ja peale seda kasutasin samuti tühja pistikut, sest see oli riiulis kohe võtta. Toimis väga hästi, isegi isoleeri ei pannud.isakene kirjutas:Kattekaas ei kõlba kusagile. Parim asi minu kogemuste järgi on tühi pistik, millele on niipalju isoleeri ümber mähitud, et ta tihedalt pessa istub. Juhtmeaugu valad liimi või silikooni täis.
