Uaz esipooltelje võti
Raidoastra
Äkki keegi oskab öelda millise võtmega seda pooltelje torks otsaga polti keeratakse,proovind juba kümmneid erinevaid asju aga ükski ei ole nii täpne et keerata saaks.
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Seda rummuluku polti keeratakse nelikant võtmega......keskmise mõõduga padrunvõtme saba sobib sinna täpselt.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
ei mäleta küll uaziku juures ühtegi torx-võtmega keeratavat asja, ikka sisemised kas neli- või kuuskant.
Raidoastra
honkomees kirjutas:ei mäleta küll uaziku juures ühtegi torx-võtmega keeratavat asja, ikka sisemised kas neli- või kuuskant.
minu omal on sise 8 kant ja keskmine padruni saba ei sobi jääb lodev sisse ja annab üle,või on neid nukke juba enne üle keeratud.
kaits09
Siis on sul jah need nukid juba ülekeeratud ilmselt. Padrunisabal on nurgad ümarad, peaksid leidma samas mõõdus täis nelikant võtme.
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
See võti on jah mingi müstilise mõõduga :roll: Otse letist ma sellise mõõduga nelikanti ei saanudki. Sai ostetud suurem ja käiaga mõõtu. Nüüd muidugi juba manuaalhubid ja ei mingit tavotis soperdamist.
carpets
Postitus Postitas carpets »
Minu uazikul käivad need küll 6kandiga,samamõõduga mis on sildadel õlikorgid.
Raidoastra
carpets kirjutas:Minu uazikul käivad need küll 6kandiga,samamõõduga mis on sildadel õlikorgid.
arvatavasti mul ka samad aga tundub et need nukid on üle keeratud niipalju et tuleb ise mingi võti sinna teha.
kaits09
On erinevad rummulukud UAZ´idel osadel on kuuskant võtmega ja teistel on nelikant võtmega......nelikant võtmega keeratavad näevadki välja sellised, et peaks nagu olema kaheksakant võti.
taxopets
kaits09 kirjutas:On erinevad rummulukud UAZ´idel osadel on kuuskant võtmega ja teistel on nelikant võtmega......nelikant võtmega keeratavad näevadki välja sellised, et peaks nagu olema kaheksakant võti.
Just nii see ongi :)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
