Y61 3.0d manuaal, taga differ ulub
kiirusel 100-110 undab, niipea kui gaasi lahti lasen jääb vait. Milles asi ? Kas määre vana või differ kutu?
Ma ei ole veel kordagi sildades määret vahetanud, kui tihti seda tegema peaks? Auto omanik olnud aasta.
- MahviaDeTyrk
Ära sõida üle 100 km/h
ulub = ebasobiv hambumine
Vahetusvälbad ja kogused =
Differential, rear, limited slip
ˇ Capacity : Capacity 2,1 liter
ˇ Service intervals : Check 20000 km / 12 months
: Change 60000 km / 36 months
Differential, rear
PS: pane autole suuremad rehvid ja probleem kaob
Differential, rear
- sambla-aadu
- MahviaDeTyrk
Pannes alla suuremad rattad teeb ratas sama kiiruse juures vähem pöördeid - seega ka differpatrol61 kirjutas:ma ei tea kui suured need siis veel olema peaks, praegu on 285/75 R16, suuremaid pole nagu väga mõtet panna, väga vähe müttan maastikul.
IMHO = ei ole mitte mingisugust põhjust ega mõtet muretseda, ega ka midagi teha kui 100-110 ulub - see on traktor mitte F1 - Ära kihuta
- inseneer
- Legod Varuosadest
Ei usu et midagi valesti, ka minu 2001a Y61 selline Scania mõõtu tagasild alla topitud. Õli läks sinna ka ikka mehemoodipatrol61 kirjutas:Sai uus õli tagasilda valatud. Sai nagu data kaardi pealt vaadatud, et 2.4l peab sisse minema, kuid läks täpselt 5liitrit, ok võibolla siis 4,8l, sest natuke läks maha kah, polnud just kõige parem prits millega panin.
Kataloogis selle väiksema silla õlikogus lihtsalt.
http://imedepold.ee/
- MahviaDeTyrk
Y61el on siis vastavalt tagasil kas 233 või 260 mminseneer kirjutas:Ei usu et midagi valesti, ka minu 2001a Y61 selline Scania mõõtu tagasild alla topitud. Õli läks sinna ka ikka mehemoodipatrol61 kirjutas:Sai uus õli tagasilda valatud. Sai nagu data kaardi pealt vaadatud, et 2.4l peab sisse minema, kuid läks täpselt 5liitrit, ok võibolla siis 4,8l, sest natuke läks maha kah, polnud just kõige parem prits millega panin.![]()
260 = 38mm poolteljed
