Y61 3.0d manuaal, taga differ ulub
patrol61
Postitus Postitas patrol61 »
kiirusel 100-110 undab, niipea kui gaasi lahti lasen jääb vait. Milles asi ? Kas määre vana või differ kutu?
Ma ei ole veel kordagi sildades määret vahetanud, kui tihti seda tegema peaks? Auto omanik olnud aasta.
MahviaDeTyrk
Ära sõida üle 100 km/h
ulub = ebasobiv hambumine
Vahetusvälbad ja kogused =
Differential, rear, limited slip
ˇ Capacity : Capacity 2,1 liter
ˇ Service intervals : Check 20000 km / 12 months
: Change 60000 km / 36 months
Differential, rear
PS: pane autole suuremad rehvid ja probleem kaob :twisted:
patrol61
ma ei tea kui suured need siis veel olema peaks, praegu on 285/75 R16, suuremaid pole nagu väga mõtet panna, väga vähe müttan maastikul.
sambla-aadu
kontrolli k2bi laagreid-kuludes muutub hambumine valeks taldrikuga ja reduktor hakkab uluma :wink:
51963080
MahviaDeTyrk
patrol61 kirjutas:ma ei tea kui suured need siis veel olema peaks, praegu on 285/75 R16, suuremaid pole nagu väga mõtet panna, väga vähe müttan maastikul.
Pannes alla suuremad rattad teeb ratas sama kiiruse juures vähem pöördeid - seega ka differ :idea:
IMHO = ei ole mitte mingisugust põhjust ega mõtet muretseda, ega ka midagi teha kui 100-110 ulub - see on traktor mitte F1 - Ära kihuta
patrol61
:roll:
patrol61
Sai uus õli tagasilda valatud. Sai nagu data kaardi pealt vaadatud, et 2.4l peab sisse minema, kuid läks täpselt 5liitrit, ok võibolla siis 4,8l, sest natuke läks maha kah, polnud just kõige parem prits millega panin.
virgo
Postitus Postitas virgo »
patrol61 kirjutas:Sai uus õli tagasilda valatud. Sai nagu data kaardi pealt vaadatud, et 2.4l peab sisse minema, kuid läks täpselt 5liitrit, ok võibolla siis 4,8l, sest natuke läks maha kah, polnud just kõige parem prits millega panin.
Panid silla triiki õli täis? :shock:
Mudas alates 2003.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Ei usu et midagi valesti, ka minu 2001a Y61 selline Scania mõõtu tagasild alla topitud. Õli läks sinna ka ikka mehemoodi :)
Kataloogis selle väiksema silla õlikogus lihtsalt.
http://imedepold.ee/
MahviaDeTyrk
inseneer kirjutas:
Y61el on siis vastavalt tagasil kas 233 või 260 mm
260 = 38mm poolteljed :twisted:
patrol61
Ma ei kujuta hästi ette kuidas see ääreni täis valada, ikka selle punnini kus kaudu õli sisse pannakse.
Mis nende sildade 233mm ja 260mm vahe on ??
Mine “Nissan / Renault”
