lihtne küsimus... veljed
ivanvillis
Postitus Postitas ivanvillis »
mis on Gaz 69 velje aukude mõõt ja mille veljed sobivad sinna veel peale originaalide?
GAZ 69 velgedel on Auguvahe 5 x 139.7 ja Keskava peast ei mäleta. Lisaks originaalvelgedele peks sobimaka SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, jne veljed.
usajansa
Postitus Postitas usajansa »
Landy kirjutas:GAZ 69 velgedel on Auguvahe 5 x 139.7 ja Keskava peast ei mäleta. Lisaks originaalvelgedele peks sobimaka SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, jne veljed.
sobivad ka Ford Bronco veljed.suure Bronco omad nimelt.
G-69
Postitus Postitas G-69 »
Willys'ed, Uaz'id, Volgad ka samad.
t6nu
vastupidi mitte
Postitus Postitas t6nu »
augumõõdud pole ainuke näitaja.
vastupidi ka ei sobi... proovisin kunagi uazi ratast suzuki jimny alla toppida... uazi velje offset on väiksem ja piduri suport jääb ette.
mõnede katsete põhjal võin kinnitada et ka vastupidi paneku tulemus on suht küsitav, suzuki suure negatiivse offsetiga ratas uaziku alla mahub küll aga teelpüsivus/juhitavus on oluliselt kehvemad, metsas sõites muidugi pole vahet aga asfaldil on oluline erinevus.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Jutt Suzuki suurest offsetist on jama, minu mäletamist mööda oli see 10 (märki ei mäleta).
Suki alla ei mahu UAZi velje erineva profiili pärast.
ivanvillis
ok...
siit ka järgmine küsimus...
ega kellegil üle pole mingeid normaalseid velgesid... võiks kaupa teha...
G-69
Re: vastupidi mitte
t6nu kirjutas:/suzuki suure negatiivse offsetiga ratas uaziku alla mahub küll aga teelpüsivus/juhitavus on oluliselt kehvemad/
Huvitav, mis võis selle juhitavuse halvenemise põhjus olla !?
Ise arvan, et Suzuki veljed hoiavad ehk trumlist eemale rohkem, kui UAZ omad - siis peaks ju juhitavus hoopiski paranema!
Kas võis põhjus olla kummides - ehk olid tunduvalt suuremad ja pehmemad ning siis hakkas maanteel kurvuides tuikuma!
Mis Sul seal velje peal oli?
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
G-69, eks seal veljepeal Durex on.
Arto
SuurPäälik
Re: vastupidi mitte
Postitus Postitas Arto »
G-69 kirjutas:Kas võis põhjus olla kummides - ehk olid tunduvalt suuremad ja pehmemad ning siis hakkas maanteel kurvuides tuikuma!
Minagi arvan, et tegemist nubludega kummiga, pidavat mõnusam olema seega pidamist vähem! :D
Ain
Postitus Postitas Ain »
Jutt on teemast eemaldunud,
aga põtradega venemaal saab ikka soovitatud kaht kummi korraga ja tõrva ka vahele, parem pidamine...
ivanvillis
mehed... nali naljaks...
rääkige parem kui suur on Gaz 69 velje keskava???
Ain
No 108 mm ikka
t6nu
Re: vastupidi mitte
rehvid olid täpselt sama suured/laiad aga veljed olid silma järgi tükk maad laiemad, ilmselt see asja jamaks tegigi
t6nu
Re: vastupidi mitte
G-69 kirjutas:
215/15" täiskõrgusega
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
