lihtne küsimus... veljed
- ivanvillis
- Fitting 38"
mis on Gaz 69 velje aukude mõõt ja mille veljed sobivad sinna veel peale originaalide?
GAZ 69 velgedel on Auguvahe 5 x 139.7 ja Keskava peast ei mäleta. Lisaks originaalvelgedele peks sobimaka SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, jne veljed.
- usajansa
- Got ARB and Nitrous?
sobivad ka Ford Bronco veljed.suure Bronco omad nimelt.Landy kirjutas:GAZ 69 velgedel on Auguvahe 5 x 139.7 ja Keskava peast ei mäleta. Lisaks originaalvelgedele peks sobimaka SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, jne veljed.
vastupidi mitte
augumõõdud pole ainuke näitaja.
vastupidi ka ei sobi... proovisin kunagi uazi ratast suzuki jimny alla toppida... uazi velje offset on väiksem ja piduri suport jääb ette.
mõnede katsete põhjal võin kinnitada et ka vastupidi paneku tulemus on suht küsitav, suzuki suure negatiivse offsetiga ratas uaziku alla mahub küll aga teelpüsivus/juhitavus on oluliselt kehvemad, metsas sõites muidugi pole vahet aga asfaldil on oluline erinevus.
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
- ivanvillis
- Fitting 38"
Re: vastupidi mitte
Huvitav, mis võis selle juhitavuse halvenemise põhjus olla !?t6nu kirjutas:/suzuki suure negatiivse offsetiga ratas uaziku alla mahub küll aga teelpüsivus/juhitavus on oluliselt kehvemad/
Ise arvan, et Suzuki veljed hoiavad ehk trumlist eemale rohkem, kui UAZ omad - siis peaks ju juhitavus hoopiski paranema!
Kas võis põhjus olla kummides - ehk olid tunduvalt suuremad ja pehmemad ning siis hakkas maanteel kurvuides tuikuma!
Mis Sul seal velje peal oli?
Re: vastupidi mitte
Minagi arvan, et tegemist nubludega kummiga, pidavat mõnusam olema seega pidamist vähem!G-69 kirjutas:Kas võis põhjus olla kummides - ehk olid tunduvalt suuremad ja pehmemad ning siis hakkas maanteel kurvuides tuikuma!
- ivanvillis
- Fitting 38"
Re: vastupidi mitte
rehvid olid täpselt sama suured/laiad aga veljed olid silma järgi tükk maad laiemad, ilmselt see asja jamaks tegigi
Re: vastupidi mitte
215/15" täiskõrgusegaG-69 kirjutas:Huvitav, mis võis selle juhitavuse halvenemise põhjus olla !?t6nu kirjutas:/suzuki suure negatiivse offsetiga ratas uaziku alla mahub küll aga teelpüsivus/juhitavus on oluliselt kehvemad/
