K: 2.4D 53kw mootrile turbo pääle panek?
toilu
Postitus Postitas toilu »
tere
Kas on võimalik 2.4D 53kw 2l mootorile turbot peale aretada ? Kui jah, siis palju sellega tuleb vaeva näha?
Palun mind mitte lüüa jne. Soov vaid teada, kas üleüldse on mõtet seda tegema hakata/lasta teha.
Tervitades,
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
laurz
Postitus Postitas laurz »
Üldiselt on kõik võimalik.Iseasi on selle tasuvuses ja efektiivsuses.Paljast õhust need hobused ei tule kahjuks.Kui lasta teha,siis ilmselt tuleks odavam installida lihtsalt võimsam mootor.Turboclub on küllalt hea koht info kogumiseks. Nii et edu :)
Küllo
Turbo
Postitus Postitas Küllo »
Kui Sul on 2L mootor, siis on Sul vaja 2LT, või 2LT-E plokikaant koos kollektorite ja turboga, selle saad sinna otsa keerata. Kas seda teha, on iseküsimus... arvestades sellega, et kolvid, kepsud, vänt, pump on teised e. erinevad turboversiooni omadest. Lisaks erinev õlipump, hammasrihmal üks rullik vähem (jookseb "sirgemalt")jne.
toilu
Sain infot ,et pole tõesti mõtet hakata 2l mootorile turbot peale ehitama. TUleb hoopis kallim kokkuvõttes kui leida töötav 2.4TD mootor või 3.0TD.
TOilu
Metsas näeme rsk!!!
toilu
Kas on keegi ka reaalselt selle läbi teinud 2l mootrile tubro installerimise?
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
toilu kirjutas:Kas on keegi ka reaalselt selle läbi teinud 2l mootrile tubro installerimise?
Toilu
Minu toy plokipeal ilutseb igastahes 2l
Kõnetraat 51922951
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Minu toy plokipeal ilutseb igastahes 2l plokk peakski neil sama olema,põhiline vahe kolbides jne.
ekuomega
Tavalisele 2,4d turbo
Postitus Postitas ekuomega »
Küsimus järgmine kas tava 2,4diisel kannatab turbo välia jutt käib toyota mootorist.
toilu
Re: Tavalisele 2,4d turbo
Viimati muutis toilu, L Sept 18, 2010 2:24 pm, muudetud 1 kord kokku.
Metsas näeme rsk!!!
Myrgel
Postitus Postitas Myrgel »
Ma läksin seda teemat lugedes infinite loop'i
:para:
Urmas
EDIT: Toilu kustutas siinses teemas asuva viitele siinsele teemale ära ja ma sain loop'ist välja.
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
Mine “Toyota”
