Vintsi korpuse keevitamine ja warni mootori harjaplaat jms..
krunnn
- Fitting 38"
Mis materjalist võiks olla warn 9,5TI vintsi korpus, alumiiniumi moodi tundub, aga miski segu vist?
Mis elektroodiga seda keevitada tuleks, et väga hea saaks. Keevitaja on väga hea olemas, aga palus otsida häid elektroode mis sobiksid, ei tohtinud pehme alumiiniumi keevitamise omad olla?
Vaja siis uued kõrvad (2 või 3 ) külge aretadaja veel osa korpust ka, kuna juppe kõike ei ole. Mis materjal sobiks külge aretamiseks.
Jutu jätkuks: warni harjaplaat ja kaas, jms oli sodiks, ainuke mis olid harjad.
3-4 tunnise töö tulemusel sai Gaz51 starteri otsakaanest Warni boshi mootorile uus otsa kaas, koos harjade jms. Harjad tunduvad identsed olema. Poldiaugud ka sobisid. Gaz kaant tuli natuke serva maha treida, istus nagu valatult. Puksi asemele al.laagripesa koos väiksema tüüpi laagriga. Rootori ots tuli treida vastavusse laagri sise mõõduga.
Pildid:
http://www.upload.ee/files/549515/DSC00424.JPG.html
http://www.upload.ee/files/549513/DSC00434.JPG.html
http://www.upload.ee/files/549516/DSC00427.JPG.html
Pildid:
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
krunnn
- Fitting 38"
Siit rumal küsimus, miks peavad harjad olema korpusest isoleeritud?
Täiesti õige 2 harja on plaadil on massis.
Skeeme vaadates, ei vahetata harjade + ja - omavahel ära.
Mootor töötas mõlemit pidi täiesti ilusti, kui ühendasin F1 ja mootori + ja F2 aku plussi ja teistpidi F2 ja mootori + ja F1 aku plussi. Korpusest mass akus.
5 6 6 6 6 6 1 3
Tavaliselt on ikka 2 harja massiga ühenduses olnud ja see peaks õige olema.
Teine asi mis peab aga täpselt paigas olema on harjade asend staatori suhtes ja siin on paar kraadi juba suur viga.
Teatavasti ühendatakse ankrumähise sektsioon harjaga siis, kui ankur on staatori tugevaimas magnetväljas ja kui siin eksida, siis kaotad mootori jõus ja voolu tarbimises.
Näiteks traktori starter mis enne ei jõudnud mootorit ilma kompressiooni maha võtmata vedada sai sellega vabalt hakkama peale poole tifti jao staatori asendi muutmist ja leitud sai katselisel teel.
krunnn
- Fitting 38"
Kuna vints oli ikka korralikult katki, siis mõte ise oma vahenditega korda teha. Kui kõik katkised jupid osta, siis kardan, et asi läheb kallimaks kui uus.
Warn väidetavalt mootori juppe eraldi ei müü. Ja BOSCH esindus vastas samamoodi, kui tahad saad terve mootori ja warni kaudu, võimalik et keski toob neid asju või müüb aga ei suuda leida.
Kel infi, andke palun teada!
5 6 6 6 6 6 1 3
Aga miks mitte katseliselt?krunnn kirjutas:Kas mingit mitte katselist teed on?
Vana detaili pealt saab enamvähem õige asetuse poltide suhtes ja kui uuel kaanel enamvähem klapib,siis saab ju proovida tõmbejõudu ja alles siis hakata mõtlema.
Kui keerata harju vastu ankru pöörlemissuunda, siis pöörded tõusevad isegi kuni ankru laialilendamiseni ja jõud väheneb.
Pöörlemissuunas keerates jääb pöördeid vähemaks ja pöördemoment suureneb.
Teoreetiliselt peaks mõlemat pidi olema pöördeid ühepalju ja ka voolutarve sama.
Praktiliselt aga on pealekerimisel vaja suuremat jõudu ja seepärast läheks keskasendist edasi katseliselt
krunnn
- Fitting 38"
Kas kellelgi on stokkeris käppa või on müüb keegi ise mõistliku hinnaga?
5 6 6 6 6 6 1 3
