Osta "no-name" vints?
kaidoke
Postitus Postitas kaidoke »
Ostes Hiinas valmistatud vintsi warn ,siis mille ma saan?
marauder
Postitus Postitas marauder »
vintsi, mis on hiinas tehtud?
Team saarlased
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Olen ühte warni-i omanud. Väga hea asi oli, olgu tehtud kus tahes.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Kas sa mõtled klooni või orginaali?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
kaidoke
Mõtlen klooni!
alr
Postitus Postitas alr »
Vaadates inglaste eBayst 12000lbs tõmbejõuga vintside hindu siis mõtlen isegi, et miks mitte, 240Ŗ saaks komplekti kätte, kaugjuhtimispuldiga ja puha, sama ei ole ka midagi suurt laitvat nende kohta kirjutatud inglaste 4x4 foorumites.
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
alr kirjutas:Vaadates inglaste eBayst 12000lbs tõmbejõuga vintside hindu siis mõtlen isegi, et miks mitte, 240Ŗ saaks komplekti kätte, kaugjuhtimispuldiga ja puha, sama ei ole ka midagi suurt laitvat nende kohta kirjutatud inglaste 4x4 foorumites.
Uurida tasuks kas sama müüa ka varuosasi pakub, saksas selline müüa täitsa olemas.
marauder
ka mina ja minu söber vaatavad neid, peaks ühistellimuse vötma?
Team saarlased
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Saate vintsi millel pole hambad karastatud ning vaheseibideks on plastikseibid planetaaris. Mootori mass on kehvalt lahendatud ja vints on aeglane kui kurat. Samas, kui mõistusega ringi käia, siis töötab küll. Olen odavaid hiinakaid Warni koopiaid kasutanud ise.
rt23
Kas hiina koopial on ka vintsi peale WARN kirjutatud, või on neil mingid teised nimed kasutuses?
jr
Motorsi Jaak
rt23 kirjutas:Kas hiina koopial on ka vintsi peale WARN kirjutatud, või on neil mingid teised nimed kasutuses?
Ei ole Warn peale kirjutatud. Warni tehakse Mehhikos ja see on lihtsalt visuaalselt Warni meenutav koopia.
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Selle teemaga tuleb meelde ketsid nimega :Adibaras, Nice ja Roebek
välimuselt vahetamiseni sarnased originaaliga
Tagasi teemasse, hiina koopial ei tohiks WARN'i kirja peal olla aga võib olla väga sarnase kirjapildi ja kujundusega tekst...
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Lisaks kvaliteedi avastamisele tasub ka tõsiselt uurida varuosade saadavust ja sobivust normaalsete tootjatega. Kaks tuttavat on ostnud lisaks omale tagavara "hiinaka", kust juppe võtta. Neil peaks ka olema jutu järgi Comeupi "koopiad", aga sarnasus on ainult väline ja varuosad 1:1 ei istu :wink: . Huvitav avastus oli ka see, et selliseid vintse enam ebays ei pakuta ja varuosade otsa lõppemisel tuleb ikkagi comeup või mõne muu saadaoleva tootja juppidele ümber teha. Rahaline sääst on lõpuks null ja ajude komposteerimist on nende mänguasjadega rohkem kui rubla eest. Aegajalt liigub foorumis hea hinnaga veidi kasutatud tuntud tootjate vintse, millele on võimalik Eestist juppe saada ja kvaliteet on ka järgi proovitud. Või tuleb korralik taustauuring teha, kui on soov ikkagi hiinlastega bingot mängida :tooth:
vtl
Re: Osta "no-name" vints?
Postitus Postitas vtl »
kaidoke kirjutas:Ostes Hiinas valmistatud vintsi warn ,siis mille ma saan?
Paneks oma seisukoha ka siia kirja:
Kui sa lähed vintsiga niisama metsa mürama ja backup on olemas, kes su vajadusel välja tõmbab, siis pole ju erilist probleemi, kui osutub, et sinu odav hiina vints mingil hetkel pilbasteks läheb.
Minu jaoks on vints üks päästevarustuse osa, mille toimimise peale tahan kriitilises olukorras kindel olla. Seega ma ei taha odavama ostuhinna nimel loteriid mängida ja võtan toote, mis on offroaderite poolt testitud ja aktsepteeritud.
