Sidur võtab liiga ülevalt
Kondimurdja
Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
Ja siuke tunne nagu sõidu ajal survelaager teeb häält(vist)
Siduri tross liiga peale ei ole keeratud.
Mis on seal kulunud?
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
2.Suzuki sj410
Re: Sidur võtab liiga ülevalt
Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.Kondimurdja kirjutas:Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Elu on ilus
5177232
Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevaltMell kirjutas:Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.Kondimurdja kirjutas:Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
Noormees sa eksid ikka väga rängaltkailo1 kirjutas:Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevaltMell kirjutas:Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.Kondimurdja kirjutas:Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
Tõesta siis vastupidistibra kirjutas:Noormees sa eksid ikka väga rängaltkailo1 kirjutas:Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevaltMell kirjutas: Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.
[Tõesta siis vastupidist[/quote]
Mida õhem on ketas seda rohkem eemaldub kettast survelaager ja seda rohkem tõmmatakse pingule trossi või surutakse töösilindri kolbi sissepoole ja seda kõrgemale tõuseb pedaal (hakkab ülevalt võtma).
Paluks nüüd härra Kailo-lt vastupidist "tõestust"
Mõtle peaga ütleks sellekohta. Kui surud jalaga pedaali siis lahutushark lükkab survelaagri vastu korvi mille avanemisel vabaneb siduri ketas. Kui me nüüd paneme sinna vahele 10mm. ketta siis peab ju rohkem suruma et se vabaneks kui 5mm. ketta puhul. Kui survelaager ribadeks lennanud või korv otsa saanud siis pead pedaali elueest vastu põhja suruma et lahutama hakaks.
Kodutu@elukutselineluksa
Krt keegi jõudis ette
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Ex TR-2
- MahviaDeTyrk
Vabalt - võtab üks Safari Tuff TD42T sidurikomplekt kaasa ja tuleb mulle külla - mõõdame ära kuna lahutab hetkel ja kuna hakkab lahutama uue sidurigakailo1 kirjutas:Tõesta siis vastupidistibra kirjutas:Noormees sa eksid ikka väga rängaltkailo1 kirjutas:Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevalt
Kondimurdja
Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?Kondimurdja kirjutas:aga miks sõidu ajal survelaager "vahell" häält teeb? Ta ei tohiks ju sõidu ajal vastu käia kuhugi või on see ka seotud mingi kulumisega seal.
Kondimurdja
Tross normaalselt lõdvaMadu kirjutas:Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?Kondimurdja kirjutas:aga miks sõidu ajal survelaager "vahell" häält teeb? Ta ei tohiks ju sõidu ajal vastu käia kuhugi või on see ka seotud mingi kulumisega seal.
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
Äkki teevad siis häält katkised siduriketta leevendusvedrud. Kas vedru mis trossi tagasi tõmbab on ikka terve ja kas hoob ise pole veits raske liikumisega rooste või oksüdeerumise tagajärjel?Kondimurdja kirjutas:Tross normaalselt lõdvaMadu kirjutas:Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?Kondimurdja kirjutas:aga miks sõidu ajal survelaager "vahell" häält teeb? Ta ei tohiks ju sõidu ajal vastu käia kuhugi või on see ka seotud mingi kulumisega seal.
Kondimurdja
Madu kirjutas:Äkki teevad siis häält katkised siduriketta leevendusvedrud. Kas vedru mis trossi tagasi tõmbab on ikka terve ja kas hoob ise pole veits raske liikumisega rooste või oksüdeerumise tagajärjel?Kondimurdja kirjutas:Tross normaalselt lõdvaMadu kirjutas: Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?
ok. Homme vaatan kindlasti üle need asjad.
2.Suzuki sj410
2.Suzuki sj410
- MahviaDeTyrk
