Sidur võtab liiga ülevalt
Kondimurdja
Postitus Postitas Kondimurdja »
Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
Ja siuke tunne nagu sõidu ajal survelaager teeb häält(vist)
Siduri tross liiga peale ei ole keeratud.
Mis on seal kulunud?
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
Mell
Re: Sidur võtab liiga ülevalt
Postitus Postitas Mell »
Kondimurdja kirjutas:Milles on asi, kui sidur hakkab lahutama minu arust liiga ülevalt. Siis ka hakkabb vedama jäle ülevalt alles.
Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
kailo1
Postitus Postitas kailo1 »
Mell kirjutas:
Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevalt :roll:
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
ibra
Postitus Postitas ibra »
kailo1 kirjutas:
Mell kirjutas:
Noormees sa eksid ikka väga rängalt :shock:
kailo1
ibra kirjutas:
kailo1 kirjutas:
Mell kirjutas: Tavaliselt vihjab see kulunud sidurikettale,ehk siis kulunud katetele.
Tõesta siis vastupidist
Madu
Postitus Postitas Madu »
[Tõesta siis vastupidist[/quote]
Mida õhem on ketas seda rohkem eemaldub kettast survelaager ja seda rohkem tõmmatakse pingule trossi või surutakse töösilindri kolbi sissepoole ja seda kõrgemale tõuseb pedaal (hakkab ülevalt võtma).
Paluks nüüd härra Kailo-lt vastupidist "tõestust"
Kodutu
Postitus Postitas Kodutu »
Mõtle peaga ütleks sellekohta. Kui surud jalaga pedaali siis lahutushark lükkab survelaagri vastu korvi mille avanemisel vabaneb siduri ketas. Kui me nüüd paneme sinna vahele 10mm. ketta siis peab ju rohkem suruma et se vabaneks kui 5mm. ketta puhul. Kui survelaager ribadeks lennanud või korv otsa saanud siis pead pedaali elueest vastu põhja suruma et lahutama hakaks.
Kodutu@elukutselineluksa :lol:
Krt keegi jõudis ette :twisted:
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Teepeal hoiab Audi Quatro ja metsa viib Polaris Sportsman 800
MahviaDeTyrk
kailo1 kirjutas:
ibra kirjutas:
kailo1 kirjutas:Kui on kate kulunud siis lahutab ikka liiga põhjast mitte ülevalt :roll:
Vabalt - võtab üks Safari Tuff TD42T sidurikomplekt kaasa ja tuleb mulle külla - mõõdame ära kuna lahutab hetkel ja kuna hakkab lahutama uue siduriga :wink: - ega ma tõestamise eest muud ei soovi kui et uus sidur jääb auto külge
Kondimurdja
aga miks sõidu ajal survelaager "vahell" häält teeb? Ta ei tohiks ju sõidu ajal vastu käia kuhugi või on see ka seotud mingi kulumisega seal.
2.Suzuki sj410
Madu
Kondimurdja kirjutas:aga miks sõidu ajal survelaager "vahell" häält teeb? Ta ei tohiks ju sõidu ajal vastu käia kuhugi või on see ka seotud mingi kulumisega seal.
Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?
Kondimurdja
Madu kirjutas:
Tross normaalselt lõdva :!:
2.Suzuki sj410
Madu
Madu kirjutas:
Äkki teevad siis häält katkised siduriketta leevendusvedrud. Kas vedru mis trossi tagasi tõmbab on ikka terve ja kas hoob ise pole veits raske liikumisega rooste või oksüdeerumise tagajärjel?
Kondimurdja
Madu kirjutas:
Madu kirjutas: Kui sidur võtab liiga ülevalt, võib puududa vajalik pedaali "vaba käik" mis tagaks selle et survelaager oleks kindlalt korvist eemal. Kui ta juba sõidu ajal hakkab kaasa jooksma ja häält tegema siis on ta varsti laiali ka. Kas trossi lõdvemaks ei saa lasta?
ok. Homme vaatan kindlasti üle need asjad.
2.Suzuki sj410
Kodutu
Kindlasti tõsta ka jalg sõidu ajal sidurilt maha :lol:
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
MahviaDeTyrk
Olemas on ka võimalus, et pind millel liigub survelaagri pukk on roostes või lihtsalt äkane või siis laagri pukis on auk kulunud ovaalseks ja seetõttu ei liigu laager normaalselt eemale
Mine “Hooldus ja Remont”
