UAZ-i käigukasti rike
Kas kellelgi on kogemusi uaziku käigu "sisse jäämisega"?
Seletan lahti: mingil momendil "hüppab" käiguvahetus kang oma pesast välja ja käik jääb sisse.Tuleb käimakasti kaan maha võtta ja heebliga kahvlid neutraalasendisse suruda,kaan koos kangiga peale ja sõit jätkub.Kuidagi tüütu ja ajakulukas,tahaks lihtsamalt käike vahetada.Mida teha ja kus on viga?
Pean lisama,et kangi alumise otsa juures pole näha mingeid kulumise märke.
jannuhellu
- Off Roader Wannabe
Kui ära kulub siis tuleb juurde keevitada.Ise seda juba tegin kuna oli ka minu masinal selline viga kui ta ostsin,lasin tavalise keevitusega punkti otsa ja pärast veidi lihvisin teda ja hea ta saigi- tulemus ja töökindlus on korralik.jannuhellu kirjutas:kangi viga ikka....mul vähemasti oli sama teema,kulub ära see munakas seal kangi otsas ja ongi jokk..
Käigukang
Kui palju(ca mitu mm) "kasvatasid" kangi pikemaks?
Kangi "munakale" on jah vaja peale keevitada kenasti lihvida ja tagasi. Pigem on see katsetamise teema kui palju peale keevitada ja palju lihvida.
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
kylminaator
- Mudder
- Alex
- Fitting 38"
Re: UAZ-i käigukasti rike
Mure:kolmas käik hüppab gaasi lahti lastes välja(ehk siis kui vedu tagant ära kaob)aeglustiga sellist asja pole täheldanud.Kas kasti remont või asi hoovastikus?Tegu uaz 3962-ga.
Ette tänud!
Ette tänud!
Viga ilmselt hoovastiku kulunud liigendites.
Või kulunud III-IV käigu lülitusmuhvis.
- uputaja
Lülitusmuhv. Paar aastat tagasi lappisin isa autol kasti sama probleemi pärast.
- Alex
- Fitting 38"
Selge, tähendab kast maha ja remont.Kas keegi teenusena ka sellist asja teeb?
