UAZ-i käigukasti rike
keemik
Postitus Postitas keemik »
Kas kellelgi on kogemusi uaziku käigu "sisse jäämisega"?
Seletan lahti: mingil momendil "hüppab" käiguvahetus kang oma pesast välja ja käik jääb sisse.Tuleb käimakasti kaan maha võtta ja heebliga kahvlid neutraalasendisse suruda,kaan koos kangiga peale ja sõit jätkub.Kuidagi tüütu ja ajakulukas,tahaks lihtsamalt käike vahetada.Mida teha ja kus on viga?
Pean lisama,et kangi alumise otsa juures pole näha mingeid kulumise märke.
jannuhellu
Postitus Postitas jannuhellu »
kangi viga ikka....mul vähemasti oli sama teema,kulub ära see munakas seal kangi otsas ja ongi jokk..
hunter112
Postitus Postitas hunter112 »
jannuhellu kirjutas:kangi viga ikka....mul vähemasti oli sama teema,kulub ära see munakas seal kangi otsas ja ongi jokk..
Kui ära kulub siis tuleb juurde keevitada.Ise seda juba tegin kuna oli ka minu masinal selline viga kui ta ostsin,lasin tavalise keevitusega punkti otsa ja pärast veidi lihvisin teda ja hea ta saigi- tulemus ja töökindlus on korralik. :wink:
keemik
Käigukang
Kui palju(ca mitu mm) "kasvatasid" kangi pikemaks?
Zazz
Postitus Postitas Zazz »
Kangi "munakale" on jah vaja peale keevitada kenasti lihvida ja tagasi. Pigem on see katsetamise teema kui palju peale keevitada ja palju lihvida.
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
kylminaator
Postitus Postitas kylminaator »
Mul oli sama probleem, sai kangile juurde keevitatud aga need kahvlid seal käigukasti küljes mille vahel see käigukang liigub olid suhtkoht kulunud. Sain oma murest lahti käigukasti kaane vahetusega :D
keemik
Tänud kõigile.Hakkan kalduma kylminaatori kogemuse poole,et kastis kahvlid vaja uuendada.
Vahetasin kangi tutika vastu ja sama lugu...käik jäi sisse.
hunter112
Siis viga ikka kastis endas.Võib olla ka viga kahvlites,aga ka kuskil mujal.Ilmselt tuleb ta sul lahti võtta ja siis saad vea ka kätte,oletada seda suht raske.Teiseks lihtsam oleks võib olla uus kast osta.
meges
volgaemme
Postitus Postitas meges »
kahvlite liugurite pesad võivad olla ka kulunud ,st kuhu käigukangi munakas sisse läheb,. kontrolli ka fiksaatori vedrusi ,need kipuvad ära väsima,mõnel juhul piisas vedrude pikemaks venitamisest.
tundub,et tuhnin kogu aeg maa sees
võsakunn
Postitus Postitas võsakunn »
jäi ka käik sisse täna.
uputasin oma masina ära, sai hoolega kasti ja sidurit piinatud ning üks hetk jäi käik sisse. nädal tagasi jäi ka käik sisse hea lauluga üle künnivao sõites, kuid siis õnnestus pika jebimise peale välja saada. täna sellist õnne polnud.
nii et homme peab lammutama.
Alex
Re: UAZ-i käigukasti rike
Postitus Postitas Alex »
Mure:kolmas käik hüppab gaasi lahti lastes välja(ehk siis kui vedu tagant ära kaob)aeglustiga sellist asja pole täheldanud.Kas kasti remont või asi hoovastikus?Tegu uaz 3962-ga.
Ette tänud!
KVF 750...Jõhker Jõud , Uaz 3962 Sanitarka Viis null123 kuus seitse
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Viga ilmselt hoovastiku kulunud liigendites.
kuunor
Postitus Postitas kuunor »
Või kulunud III-IV käigu lülitusmuhvis.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Lülitusmuhv. Paar aastat tagasi lappisin isa autol kasti sama probleemi pärast.
Alex
Selge, tähendab kast maha ja remont.Kas keegi teenusena ka sellist asja teeb?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
