Grand Cherokee mure 5,2L
miku89
Postitus Postitas miku89 »
Auto seisis umbes 2 kuud(väljas),panin täis aku peale,läks ilusti käima.Töötas normaalselt sinna maani kuni hakkasin käiku vahetama(Automaat kast),vahetasin käigu ja suri välja ja enam käima ei läinud.Milles probleem?
MIKU
Noor pealekasv,mida peaks rohkem olema.
awd95
Postitus Postitas awd95 »
Tee ajule restart, miinusklemm 30 minutiks maha, minu 5,2le see aitas.
Sümtomid olid samad, millest selline jama ei teagi.
miku89
Klemm oli mingi mõned tunnid maas ja siis hiljem läks käima.Ikka sama jama, kui käigu paned sisse sureb maha.Ma arvan, et asi selle et kastis liiga vähe õli,mida ma just avastasin.Eks kui õli saan sisse ja olukord paraneb anna siin ka teada.
MIKU
miku89
Nüüd siis järgmine mure: kumb õli talle kasti käib kas Dexron II või Dexron III.Auto tootmis aastaks on 1995.Ma tean seda et Dexron kahte tohib kolmega asendada aga vastupidi ei või.Ma olen nii aru saanud, et see kolm juhib mingit elektrit, aga kaks mitte.
MIKU
miku89
Mure vist lahendatud,õlivarda peal oli kirjas, et DEXRON II.
See õli vist peaks sobima
KÜLL
MIKU
virgo
Postitus Postitas virgo »
Miks üldse käigukastis alla normi õlitase on? Kaane tihend lekib ? Torustik/kiirliides lekib? Turbiini või vahekasti veovõlli simmer läbi?
Mudas alates 2003.
miku89
Ei tea,kui auto saan tõstukipeal, siis vaatan milles asi.Pole minu auto ja ma ei kujuta ettegi mis sellega tehtud on.
MIKU
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
miku89 kirjutas:Nüüd siis järgmine mure: kumb õli talle kasti käib kas Dexron II või Dexron III.Auto tootmis aastaks on 1995.Ma tean seda et Dexron kahte tohib kolmega asendada aga vastupidi ei või.Ma olen nii aru saanud, et see kolm juhib mingit elektrit, aga kaks mitte.
Niipalju kui mina lugenud olen (igasugused tehnilised manuaalid kui ka auoga kaasas olevas juhendis) käib automaatkastis ja vahekastis õli Mopar ATF Plus tüüp 7176. Dexron II soovitati äärmisel juhul ja mitte kaua, ehk siis avarii olukorrana.
Jeep GC 5,2 -95a.
Romek
Postitus Postitas Romek »
Mu Grandil oli sama viga, Võrrimees tegi korda. Mis tal viga oli :lol: ma enam ei mäletagi, Erko ehk mäletab?
LC80 4,2TD
Tel.5102431
miku89
Aparaat hakkas käima,kui sain kasti õli lisatud :D
MIKU
miku89
Tegelikult ei hakanud ka,sureb ikka maha kui käik sisse panna.Kui hoida pöördes siis ei sure ära,ei tea kust enam viga otsida :cry:
MIKU
awd95
Pole küll kauaaegne Jeebi kasutaja, aga kas tal keskel oleva konsooli juures , nn, displei ei peaks sellisest veast teadet andma kui õli napib.
miku89
Mulle küll see keskmine displei midagi ei ütle,nüüd ju õli normis :roll:
MIKU
miku89
Nii vea koodiks siis 13 ehk MAP sensor,nüüd küsimus kus see asub tall ja mis see uus andur maksta võib?Mis üldsegi tavaliselt selle anduriga juhtub,äkki saab keegi targem vähekene nõu anda.Tänud
MIKU
miku89
Leidsin siis vist MAPi asukoha ülesse
MIKU
