Jeep kooles sõidupealt ära
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Soomes sõites sõidupealt vajusid bensuseier ja akuseier nulli ning auto jäi seisma. Põlema hakkas immo tuli, mis pole enne kunagi põlenud. Mootor loomulikult jäi ka seisma ja enam käima ei läinud.
Huvitab, mis krdi jama see võib olla. Autoks on GC 4,7 ja 2000a.
Äkki on asjal mingi lihtne lahendus, oleks hea teada, kuna siin on mingid krdi pikkujoulud või asjad ja enne 28 ei saa autot remontida ja ilgelt tahaks eestisse tulla:)
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
urmas
Postitus Postitas urmas »
veakoodid vene-inglise keeles http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/ ... _obdii.htm
äkki abiks :roll:
Snegurochka ex.
Lundve
käis kohapeal üks tüüp aga ei saanud testeriga ligi, et koode lugeda
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Käi kõik kaitsmed üle, peale kontrollimist vajuta veel kruvika otsaga lõpuni põhja! Eritri srs kaitse, mis on rooli all eraldi kollase jorni sees.
GC WK 3,0
Lundve
kaitsmed kontrolliti üle aga tolku polnud erilist. Põleb mingi immo tuli, mis pole kunagi enne põlenud.
urmas
Lundve kirjutas:käis kohapeal üks tüüp aga ei saanud testeriga ligi, et koode lugeda
Ei-ei. Neid koode saad ise lugeda, kui oled süütelukuga rituaali läbi teinud.
Kas proovisid ja mis näitab?
Snegurochka ex.
rannamees
Kas peeglid-aknad töötavad?
laes välistemp näitab ?
GC WK 3,0
Lundve
rannamees2 kirjutas:Kas peeglid-aknad töötavad?
Välistemp näitas, aknaid ei proovinud, starter töötas. Põleb immo kollane tuli(mis pole kunagi põlenud)
rannamees
Immo ilmselt peetis
Hoia akujuhet veidi aega maas.
Teist võtit niikuinii pole, eks ?
Mul oli sama jama umbes, veits teised sümptomid.
Läks korraks käima ja kohe suri.Aknad-peeglid-temp ei töötand.
Võid proovida veel kapoti all 7. kaitset eemaldada.
Kui siis midagi muutub on ilmselt body control module peetis
GC WK 3,0
Lundve
rannamees2 kirjutas:Immo ilmselt peetis
Akujuhtmest ega teisest võtmest tolku pold, siis pole muud teha, kui auto põhjanaabritele tegelemiseks jätta ja rongimõnusid nautida.(Jyvaskyla-Tallinn)
Mida see 7 kaitse teeb?
http://www.jmt-autopalvelu.fi/index.php ... nkohtaista
rannamees
Lundve kirjutas:
Peaks olema nii, et kui selle eemaldamisel olukord armatuuris muutub, siis BCM peetis, kui ei muutu, siis immo peetis. 90% tõenäosust Silberi andmetel.
GC WK 3,0
Lundve
Lundve kirjutas:
Akuklemmi eemaldamisel ei muutund midagi, immo tuli ikka põles rõõmsalt edasi. Kaitset ei proovinud ja enam ei saa ka, kuna auto remonti antud. Eks nüüd esmasp kuuleb mis teema oli.
Nüüd oleks hea leida inimene, kes tahaks selle autoga Jyvaskylast jrgm ndl Helsingisse tulla.
rannamees
Said auto korda? Mis viga oli ?
GC WK 3,0
Lundve
rannamees2 kirjutas:Said auto korda? Mis viga oli ?
Ei saanud, selline loll aeg tundub, et pühad ja värgid ning pole aega nagu teha aga eks aasta alul saab.
Lundve
jeebifoorumist selline ennustus. Krt see pole enam naljakas.
bensupump ei tee piuksugi
Kas ongi nii, nagu sõbrad silberautost mainisid, et allpooltoodud jublakaid paigaldab ainult margiesindus, kuna teistel pole vastavat tehnikat ning mingeid krdi pin koode.
Oh, thats your SKIS (Sentry Key Immobilizer System) The Module in the Jeep is no longer recognizing the RF chip in your key. You will need to take it to a dealership to have them reprogram it. Chances are though, you have another issue which caused it to quit responding. Most likely cause is a broken wire or bad soldier joints in or around the PCM or BCM.
Does it start, then stall immediately? Or will it just not even try to start? Can you hear the fuel pump priming when you turn the key to the "on" position before attempting to start it? If you get nothing, most likely going to be a problem with the PCM.
