Jeep kooles sõidupealt ära
Soomes sõites sõidupealt vajusid bensuseier ja akuseier nulli ning auto jäi seisma. Põlema hakkas immo tuli, mis pole enne kunagi põlenud. Mootor loomulikult jäi ka seisma ja enam käima ei läinud.
Huvitab, mis krdi jama see võib olla. Autoks on GC 4,7 ja 2000a.
Äkki on asjal mingi lihtne lahendus, oleks hea teada, kuna siin on mingid krdi pikkujoulud või asjad ja enne 28 ei saa autot remontida ja ilgelt tahaks eestisse tulla:)
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
- urmas
Ei-ei. Neid koode saad ise lugeda, kui oled süütelukuga rituaali läbi teinud.Lundve kirjutas:käis kohapeal üks tüüp aga ei saanud testeriga ligi, et koode lugeda
Kas proovisid ja mis näitab?
Snegurochka ex.
Välistemp näitas, aknaid ei proovinud, starter töötas. Põleb immo kollane tuli(mis pole kunagi põlenud)rannamees2 kirjutas:Kas peeglid-aknad töötavad?
laes välistemp näitab ?
Immo ilmselt peetis
Hoia akujuhet veidi aega maas.
Teist võtit niikuinii pole, eks ?
Mul oli sama jama umbes, veits teised sümptomid.
Läks korraks käima ja kohe suri.Aknad-peeglid-temp ei töötand.
Võid proovida veel kapoti all 7. kaitset eemaldada.
Kui siis midagi muutub on ilmselt body control module peetis
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Akujuhtmest ega teisest võtmest tolku pold, siis pole muud teha, kui auto põhjanaabritele tegelemiseks jätta ja rongimõnusid nautida.(Jyvaskyla-Tallinn)rannamees2 kirjutas:Immo ilmselt peetis
Mida see 7 kaitse teeb?
http://www.jmt-autopalvelu.fi/index.php ... nkohtaista
Peaks olema nii, et kui selle eemaldamisel olukord armatuuris muutub, siis BCM peetis, kui ei muutu, siis immo peetis. 90% tõenäosust Silberi andmetel.Lundve kirjutas:Akujuhtmest ega teisest võtmest tolku pold, siis pole muud teha, kui auto põhjanaabritele tegelemiseks jätta ja rongimõnusid nautida.(Jyvaskyla-Tallinn)rannamees2 kirjutas:Immo ilmselt peetis
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Akuklemmi eemaldamisel ei muutund midagi, immo tuli ikka põles rõõmsalt edasi. Kaitset ei proovinud ja enam ei saa ka, kuna auto remonti antud. Eks nüüd esmasp kuuleb mis teema oli.rannamees2 kirjutas:Peaks olema nii, et kui selle eemaldamisel olukord armatuuris muutub, siis BCM peetis, kui ei muutu, siis immo peetis. 90% tõenäosust Silberi andmetel.Lundve kirjutas:Akujuhtmest ega teisest võtmest tolku pold, siis pole muud teha, kui auto põhjanaabritele tegelemiseks jätta ja rongimõnusid nautida.(Jyvaskyla-Tallinn)rannamees2 kirjutas:Immo ilmselt peetis
Nüüd oleks hea leida inimene, kes tahaks selle autoga Jyvaskylast jrgm ndl Helsingisse tulla.
Ei saanud, selline loll aeg tundub, et pühad ja värgid ning pole aega nagu teha aga eks aasta alul saab.rannamees2 kirjutas:Said auto korda? Mis viga oli ?
jeebifoorumist selline ennustus. Krt see pole enam naljakas.
bensupump ei tee piuksugi
Kas ongi nii, nagu sõbrad silberautost mainisid, et allpooltoodud jublakaid paigaldab ainult margiesindus, kuna teistel pole vastavat tehnikat ning mingeid krdi pin koode.
Oh, thats your SKIS (Sentry Key Immobilizer System) The Module in the Jeep is no longer recognizing the RF chip in your key. You will need to take it to a dealership to have them reprogram it. Chances are though, you have another issue which caused it to quit responding. Most likely cause is a broken wire or bad soldier joints in or around the PCM or BCM.
Does it start, then stall immediately? Or will it just not even try to start? Can you hear the fuel pump priming when you turn the key to the "on" position before attempting to start it? If you get nothing, most likely going to be a problem with the PCM.
