Patroli mootor
Tafka
Patroli mootor
Postitus Postitas Tafka »
Tervist mis mootorit annab 82a 3.3d patrolile peale panna ilma erilise raketiteaduseta ?
Kas kõnealla tuleks mõni 2.5td bmw-elt.
sambla-aadu
3,3td näituseks. või soetad korras 3,3d ja paned aiste vahele.
51963080
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Patroli mootor
Postitus Postitas Movistar »
Tafka kirjutas:Tervist mis mootorit annab 82a 3.3d patrolile peale panna ilma erilise raketiteaduseta ?
Patroli enda 3,3 TD pane peale.Sidurikoda ära vahetada ja keerulist ei tohiks olla seal rohkem midagi.
Väänet igast otsast rohkem kui bmw 2,5 td-l.
isakene
Re: Patroli mootor
Postitus Postitas isakene »
Movistar kirjutas: Patroli enda 3,3 TD pane peale.Sidurikoda ära vahetada ja keerulist ei tohiks olla seal rohkem midagi.
Sidurikoda jääb sama. Vahetada tuleb ainult survelaagri pukk, kuna TD-l on hooratas ja sidur suuremad.
Noh ja veel nipet-näpet, gaasitross ja õhupuhasti kopsik ja võibolla veel miskit...
...aga seda küll, et miski sõiduauto diisli aretusel küll sügavat pointi ei ole. Neid (diisel)mootoreid on vähe, mis patroli enda omast paremat väänet annavad ja seejuures mõistlikumate parameetritega on.
56 486769, isakene@gmail.com
Tafka
bmw süda patrolile
Bmw tundus hea mõte kuna ise neil suht suured kered analookselt patrolile. Ja uuemad mootorid mis on ökonoomsemamad sellise kubatuuri juures. Aga eks 3.3TD on ka ilus mõte.
Tänud info eest ,kellelgi veel mõtteid antke teada.
isakene
Re: bmw süda patrolile
Tafka kirjutas:Bmw tundus hea mõte kuna ise neil suht suured kered analookselt patrolile. Ja uuemad mootorid mis on ökonoomsemamad sellise kubatuuri juures. Aga eks 3.3TD on ka ilus mõte.
Korras patrol võtab trassil tavalise sõiduga 9l/100, kui regulliga vaeva näha ja mitte raskelt gaasi tallata, saab vähemaga ka hakkama. Ei usu mina, et bemmi mootor sama õhu- ja veeretakistuse juures oluliselt vähem võtab.
seff
Re: Patroli mootor
Postitus Postitas seff »
Movistar kirjutas:
silmaringi avardamiseks :
patrol:
SD-33T
SAE Net Horsepower............101 @ 3100 RPM
SAE Net Torque (lb/ft)........175 @ 2200 RPM
lisaks kaalub 305kg
Make BMW
Model 525 tds
Production Year 1991
Maximum Engine Power 143 HP (106.6 kW)
Maximum Engine Torque 260 N.m (191.9 lb.ft , 26.5 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm 2200 d/d
TuningBoxiga´ga 121kw 165hp 330nm :twisted:
Teemaalgatajale: kui enne mõnda teist mootorit kuhugi vahele aretanud ei ole siis soovitaks originaaltoodangut
Movistar
Re: Patroli mootor
seff kirjutas:
Movistar kirjutas:
patrol:
SD-33T
lisaks kaalub 305kg
Make BMW
Model 525 tds
Numbrites võib asi küll niimoodi olla kuid reaalsus on midagi muud.Patroli mootoril ei ole mingi kosmoseteadus "jõudu" lihtsalt juurde keerata.
Sellel BMW-l on parem ainult kaal.
Postitus Postitas erik »
Kaal tähendab jälle, et iga miinus 10 kg annab pluss 0,7 hobust. Ehk kui auto on näit. 200 kg kergem on 14 hobust nagu maast leitud.
Aga ma ka soovitaks eelkõige paigaldada originaalmootor.
Mine “Nissan / Renault”
