Probleem esisillaga
METSAMEES11
Probleem esisillaga
Postitus Postitas METSAMEES11 »
Täna kinni jäädes tagasild kraapis kyll aga esisild ei kraapinud koos tagasillaga autol muidu manualsed rummulukud mis oli ka peale keeratud.Et mis võib viga olla või on see normaalne ja kuidas seda kontrollida tegu muidu vana 3,3 patroliga
Kodutu
Postitus Postitas Kodutu »
Salongist käigukangi kõrval asuvat lühikest kangi ka ikke sikutasid ?
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
koppees
Postitus Postitas koppees »
Esirattad maast lahti ja keera üht ratast ringi,peab keerlema kas kardaan või teine ratas.Vastasel juhu ilmselt poolass puru.
METSAMEES11
Niipalju ma ma oskasin vaadata, et kardaan muidu esisilla juures liigub
isakene
Postitus Postitas isakene »
Tüüpviga on ikkagi hubid, tehase manuaalhubid on üsna õrnakesed. Kõige paremini lõhub hubi katkine poolassi tugilaager, ka mustus on hubi surm. Kõige lihtsam on riket kindlaks teha nii, et keerad hubid küljest ära ja paned kellegi ühelt poolt poolassiotsa kinni hoidma, ise keerad teist poolassiotsa ringi. Korras esisilla puhul käib kardaan ringi, kui kabiinist esisild sisse lülitatud, siis poolassi keerata ei saa. Sellisel juhul on viga hubides.
Kui midagi jääb arusaamatuks, siis helista, ma lihtsalt ei viitsi ülipõhjalikku remondijuhist siia kirjutama hakata... :oops:
56 486769, isakene@gmail.com
METSAMEES11
Kas hube annab ise parandada ka muidu. Paremboole rummulukk käib muidu suht raskesti tuleb näpitsatega peale väänata ja vasakpoole käib kergemini jõuab ilusti käega peale keerata.
METSAMEES11
ja kui hubid on läbi kas siis ei võta näiteks yltse silda järgi
smtasku
Postitus Postitas smtasku »
Kui hubid on läbi, jõuab ülekanne vahekastist sillani küll, silla reduktorist kantakse ülekanne edasi poolassidega rummuni kuid katkiolev rummulukk ei haagi omavahel ratast ja poolassi kokku.
Lihtsamalt nagu ei oska seletada.
isakene
METSAMEES11 kirjutas:Kas hube annab ise parandada ka muidu. Paremboole rummulukk käib muidu suht raskesti tuleb näpitsatega peale väänata ja vasakpoole käib kergemini jõuab ilusti käega peale keerata.
See et näpitsatega, on juba tõsine hoiatus, asi võib peetis olla küll. Kas remontida õnnestub, sõltub sellest, kas hubi sees on midagi olulist puru. Võta lahti ja vaata järele ning kui tunned et asjast ise ei jaga, pöördu oskajama mehe poole.
METSAMEES11
võtsin lahti ja puhastasin huubid ära panin kokku tagasi ja ei midagi siis võtsin uuesti lahti ja selgus hoopis et püsikiirusliigendi rummulaager juhipoolne kui kellelgi on pakkuda siis antku teada ise elan raplamaal ja soovitatavalt siis selle lähi maakondades. minu nr 56452506
isakene
Kasutatud kujul saad ainult koos laagrivõlliga, laagrit tervena rummu seest ilma spetstõmmitsata kätte ei saa. Kui kellelgi kasutatuna pakkuda ei ole, siis ainult esinduse kaup.
Kui katkise laagriga sõitsid ja hub veel terve on, siis on sul sea kombel vedanud... :wink:
isakene kirjutas:Kasutatud kujul saad ainult koos laagrivõlliga, laagrit tervena rummu seest ilma spetstõmmitsata kätte ei saa. Kui kellelgi kasutatuna pakkuda ei ole, siis ainult esinduse kaup.
Kui jutt käib püsika tugi-nõellaagrist siis ei ole ainult esinduse kaup - täiesti on võimalik osta mõõdu järgi
isakene
MahviaDeTyrk kirjutas:Kui jutt käib püsika tugi-nõellaagrist siis ei ole ainult esinduse kaup - täiesti on võimalik osta mõõdu järgi
Mõhõhh... ja kus krt sa siis olid oma infoga, kui ma mõni aeg tagasi seda laagrit taga ajasin? :twisted:
METSAMEES11
kas jutt käib ikka püsikiirusliigendi rummulaagerist aga kui on seda võimalik poest saada siis äkki keegi oskab laagri numbrit või mõõte õelda.
isakene
METSAMEES11 kirjutas:kas jutt käib ikka püsikiirusliigendi rummulaagerist aga kui on seda võimalik poest saada siis äkki keegi oskab laagri numbrit või mõõte õelda.
Patrolil püsikal (ehk poolassil) üksainuke tuginõellaager on, küllap sellestsamast jutt käib.
Nii et Türk, ära hoia ligimesi teadmatuses... :wink:
Mine “Nissan / Renault”
