Probleem esisillaga
METSAMEES11
- Rookie
Probleem esisillaga
Täna kinni jäädes tagasild kraapis kyll aga esisild ei kraapinud koos tagasillaga autol muidu manualsed rummulukud mis oli ka peale keeratud.Et mis võib viga olla või on see normaalne ja kuidas seda kontrollida tegu muidu vana 3,3 patroliga
METSAMEES11
- Rookie
- isakene
- I know how to fix stuff
Tüüpviga on ikkagi hubid, tehase manuaalhubid on üsna õrnakesed. Kõige paremini lõhub hubi katkine poolassi tugilaager, ka mustus on hubi surm. Kõige lihtsam on riket kindlaks teha nii, et keerad hubid küljest ära ja paned kellegi ühelt poolt poolassiotsa kinni hoidma, ise keerad teist poolassiotsa ringi. Korras esisilla puhul käib kardaan ringi, kui kabiinist esisild sisse lülitatud, siis poolassi keerata ei saa. Sellisel juhul on viga hubides.
Kui midagi jääb arusaamatuks, siis helista, ma lihtsalt ei viitsi ülipõhjalikku remondijuhist siia kirjutama hakata...
56 486769, isakene@gmail.com
METSAMEES11
- Rookie
METSAMEES11
- Rookie
- isakene
See et näpitsatega, on juba tõsine hoiatus, asi võib peetis olla küll. Kas remontida õnnestub, sõltub sellest, kas hubi sees on midagi olulist puru. Võta lahti ja vaata järele ning kui tunned et asjast ise ei jaga, pöördu oskajama mehe poole.METSAMEES11 kirjutas:Kas hube annab ise parandada ka muidu. Paremboole rummulukk käib muidu suht raskesti tuleb näpitsatega peale väänata ja vasakpoole käib kergemini jõuab ilusti käega peale keerata.
METSAMEES11
- Rookie
- isakene
Kasutatud kujul saad ainult koos laagrivõlliga, laagrit tervena rummu seest ilma spetstõmmitsata kätte ei saa. Kui kellelgi kasutatuna pakkuda ei ole, siis ainult esinduse kaup.
Kui katkise laagriga sõitsid ja hub veel terve on, siis on sul sea kombel vedanud...
- MahviaDeTyrk
Kui jutt käib püsika tugi-nõellaagrist siis ei ole ainult esinduse kaup - täiesti on võimalik osta mõõdu järgiisakene kirjutas:Kasutatud kujul saad ainult koos laagrivõlliga, laagrit tervena rummu seest ilma spetstõmmitsata kätte ei saa. Kui kellelgi kasutatuna pakkuda ei ole, siis ainult esinduse kaup.
- isakene
Mõhõhh... ja kus krt sa siis olid oma infoga, kui ma mõni aeg tagasi seda laagrit taga ajasin?MahviaDeTyrk kirjutas:Kui jutt käib püsika tugi-nõellaagrist siis ei ole ainult esinduse kaup - täiesti on võimalik osta mõõdu järgi
METSAMEES11
- Rookie
- isakene
Patrolil püsikal (ehk poolassil) üksainuke tuginõellaager on, küllap sellestsamast jutt käib.METSAMEES11 kirjutas:kas jutt käib ikka püsikiirusliigendi rummulaagerist aga kui on seda võimalik poest saada siis äkki keegi oskab laagri numbrit või mõõte õelda.
Nii et Türk, ära hoia ligimesi teadmatuses...
