Gaz 69 pingeregulaator
Tekkis selline küsimus, et kas keegi teab kuidas Gaz 69 pingeregulaatorit (tähisega RR24-G2) ühendada. Sai vahetatud mootor isuzu diisli vastu ja sooviks teada kuidas pingeregulaatorit genekaga ühendada.
Kõik ideed/arvamused on teretulnud.
Gene on GAZilt või Izuzult?
GAZ-i gene kohalt ehk saad selguse siit:
http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=106477
Reeglina selle ajastu lääne masinatel juba on sissehitatud regulaatorid. Aga et kindel olla, tee õige selle gene ühendusklemmidest pilt. Korralik, et kõik tähised näha oleks.
Või otsi netist auto või gene elektriskeem.
Samas võid täitsa vabalt +klemmi akuga ühendada läbi ampermeetri, siis moto käima ja on kohe näha, kas hakkab laadima. Ja ära massi ka unusta.
Kui hakkab, on OK. Kui ei hakka, siis kas regulaator puudub, või pole kooslus töökorras.
kindlasti hakkab laadima ka ilma pingeregulaatorita gene ja keerab aku ka p*** ja tuled põlevad ees läbi jne, pane tester peale ja vaata palju volte näitab, tühikäigul ja anna ettevaatlikult gaasi.. niii tehes üle 14,4v ei tohiks mingiljuhul minna siis hakkavad mullikesed aku sees elama .Ampermeeter on loomulikult ka tervitatav seset see näitab kui palju su gene "matsu " toodab ,Head Kärsatamaisttcumen kirjutas:Reeglina selle ajastu lääne masinatel juba on sissehitatud regulaatorid. Aga et kindel olla, tee õige selle gene ühendusklemmidest pilt. Korralik, et kõik tähised näha oleks.
To seff:
Ära aja... Sa ikka tead, kuidas vahelduvoolugeneraator töötab?
Kui on vaja välist pingeregulaatorit, siis on selleks eraldi klemm(id) gene või harjahoidiku küljes, kuhu on välja toodud ergutusmähise ots(ad). Kui ergutusmähisele voolu ei anta, ei tooda generaator ka elektrit. OK, mingi väikese särtsu sealt tõesti mõõta võid, kuid sellega akut ei lae, ülelaadimisest ei saa juttugi olla. Isegi lampi ei pane põlema.
Või arvad, et 1980. aastal paigaldati Izuzudele magneetosid?
Puudub kokkupuude izusu genega, aga näiteks boschi nt audi aastast u 85 gened hakkavad ja jäävad ka laadima ilma ergutusotsale midagi ühendamattatcumen kirjutas:To seff:
(iseeneslik ergutus)
kommnetaar oli lisatud mainimaks et kasutada voltmeetrit saamaks teada laadimispinge.
Pinget mõõtsid ilma koormuseta?
Kas gene on selline
http://www.lucasee.com/visvare.php?nr=L ... n&menu=omb# ?
Selle kohta väidetakse, et pingeregulaator on integreeritud.
Kas gene on selline
Pinget mõõtsin jah ilma koormuseta, gene pistik on küll sama. Gene selline: http://album.ee/album/292305/50195141 nüüd peaks olema pildid
Viimati muutis STC, E Okt 19, 2009 8:49 pm, muudetud 2 korda kokku.
