5,9 grandi tagasild?
Põnn
Postitus Postitas Põnn »
Tere. Mure selline et avastasin,et tagasillas on õli hele-hall ja tekkis kahtlus,et see ei ole normaalne. Tahaks õli ära vahetada, aga mis sinna panna? Ei saa mina ullike aru mis sild on-lsd või mitte. Tõstsin tagumise otsa õhku ja keerasin ratast- üks käib ühte pidi, teine teistpidi. Niipalju kui aru saan on tavaline sild, aga netist uurides saan aru, et peaks lsd olema 5,9-l. Aidake palun rumalat.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Re: 5,9 grandi tagasild?
Postitus Postitas v6rrimees »
Põnn kirjutas:Tere. Mure selline et avastasin,et tagasillas on õli hele-hall ja tekkis kahtlus,et see ei ole normaalne. Tahaks õli ära vahetada, aga mis sinna panna? Ei saa mina ullike aru mis sild on-lsd või mitte. Tõstsin tagumise otsa õhku ja keerasin ratast- üks käib ühte pidi, teine teistpidi. Niipalju kui aru saan on tavaline sild, aga netist uurides saan aru, et peaks lsd olema 5,9-l. Aidake palun rumalat.
Kaane võtad ju maha igal juhul.
Seega näed ju diffri ehitust kah lähedalt.
Lihtne :wink:
Erko.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
Niru
Postitus Postitas Niru »
asjatundmatu võib ju seda difrit kolm päeva vaadata ilma et aru saaks kas on LSD või mitte.... tavacherol on ühe poldi all plekklipik kus kirjas et lsd ja kui lsd enam ei toimeta siis käivad rattad ikka erinevat pidi, kas on siis mõtet enam spetsõli panna või mitte ei oska öelda....
Kui kardaan ei saa vabalt pöörelda siis käib rattast keerates teine ratas teistpidi ringi hoolimatta sellest kas on lsd või mitte :roll:
Põnn
Et siis taas on küsimusi- tagasilla õli vahetatud, õli oli jube kirju ja oli ka peenet metallipuru kergelt põhjas. Peale õlivahetust on järsemal keeramisel( näit.parklasse jne.)selline heli nagu miskit käiks vastu rattast st.hõõrdumise hääl-mis siis nüüd? Teiseks mureks on see, et kuskil 90-120 kandis tuleb kerge ulgumine sisse, eriti siis on vali kui gaasipedaali vabastad sellisel kiirusel. Saan aru, et foorumi kaudu autot ei paranda, aga kas ma saan ise midagi kontrollida? Iseeneset mutrivõtmed püsivad käes küll ja huvi on.
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kui juba kaan lahti oli,kas võtsid ka poolteljed välja.Kui võtsid siis mis olemisega laagri pinnad olid.
Kui suur loks oli taldriku ja teo vahel.
ennukas
Postitus Postitas ennukas »
5,9-l oli LSD standardis.
Kuidas tunned ära rõõmsa offroaderi?
Vastus: Hambavahed on mudased!!
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Kus kandi mehi oled ?
Tallinnas Võrrimees ja Heinaküün abiks :lol:
Chero
