5,9 grandi tagasild?
Tere. Mure selline et avastasin,et tagasillas on õli hele-hall ja tekkis kahtlus,et see ei ole normaalne. Tahaks õli ära vahetada, aga mis sinna panna? Ei saa mina ullike aru mis sild on-lsd või mitte. Tõstsin tagumise otsa õhku ja keerasin ratast- üks käib ühte pidi, teine teistpidi. Niipalju kui aru saan on tavaline sild, aga netist uurides saan aru, et peaks lsd olema 5,9-l. Aidake palun rumalat.
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Re: 5,9 grandi tagasild?
Kaane võtad ju maha igal juhul.Põnn kirjutas:Tere. Mure selline et avastasin,et tagasillas on õli hele-hall ja tekkis kahtlus,et see ei ole normaalne. Tahaks õli ära vahetada, aga mis sinna panna? Ei saa mina ullike aru mis sild on-lsd või mitte. Tõstsin tagumise otsa õhku ja keerasin ratast- üks käib ühte pidi, teine teistpidi. Niipalju kui aru saan on tavaline sild, aga netist uurides saan aru, et peaks lsd olema 5,9-l. Aidake palun rumalat.
Seega näed ju diffri ehitust kah lähedalt.
Lihtne
Erko.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
- MahviaDeTyrk
Et siis taas on küsimusi- tagasilla õli vahetatud, õli oli jube kirju ja oli ka peenet metallipuru kergelt põhjas. Peale õlivahetust on järsemal keeramisel( näit.parklasse jne.)selline heli nagu miskit käiks vastu rattast st.hõõrdumise hääl-mis siis nüüd? Teiseks mureks on see, et kuskil 90-120 kandis tuleb kerge ulgumine sisse, eriti siis on vali kui gaasipedaali vabastad sellisel kiirusel. Saan aru, et foorumi kaudu autot ei paranda, aga kas ma saan ise midagi kontrollida? Iseeneset mutrivõtmed püsivad käes küll ja huvi on.
insener007
- Fitting 44"
