Sidur Wranglerile
Ax
Sidur Wranglerile
Postitus Postitas Ax »
Ahhoi!
Mure siis seekord jälle siduriga. Eelmine Klapper kustus sidur niiviisi, et ei lahutanud enam aga see sõit lahutas nii hästi - liigagi hästi.
Sidur mille siis lasime õhtale oli Centerforce oma.
Oskab keegi soovitada tõsisemat sidurit (rahaga on nagu on)
Wrangler'le aastast 91 ja mootoriga 2,5i. Käimakast on AX-5.
Postitus Postitas erik »
Mis oli libisemise põhjuseks? Korv, ketas? Valed sõiduvõtted? Kiired ülekanded?
Ax
Suvesõidul rabas tõmbas sidur vingu üles. Jahtus maha ja toimis täiesti normaalselt. Nüüd siis Klaperil viimasest punktist ära tulles hakkas lihtsalt libisema ja seejärel kadus täielikult ära.
Kettal võttis korvi poolse külje pealt katte maha aga hooratta poolne kate korralik. Korv ise ka silma järgi normaalne.
Ülekandeks on 4.11 ja ratas 33" bogger.
Aga siduri mudel oli mis? Dualfriction või tavaline?
runn
Postitus Postitas runn »
Ei ole susiduril miskit viga. Võta lahti ja puhasta korv ära. Klaperi savi on surveplaadi ja vedrutaldriku vahel. Sama on juhtunud meil Wrangleriga kui Star teamil lahendus on veekindel siduri koda(kindlasti õhutusega).
Ax
Kusjuures mitte grammigi vett ega pori.
Tavaline ketas oli sees.
Nüüd tuleb vaadata vist selle Dual Frictioni poole?!
seff
Postitus Postitas seff »
runn kirjutas:Ei ole susiduril miskit viga. Võta lahti ja puhasta korv ära. Klaperi savi on surveplaadi ja vedrutaldriku vahel. Sama on juhtunud meil Wrangleriga kui Star teamil lahendus on veekindel siduri koda(kindlasti õhutusega).
Hea oleks kui sa ei ajaks segast :lol:
Just, kindlasti dual friction, koos korraliku töösilindriga (originaal või LuK). Koda hermeetiliseks teha ja korralik õhutus tagada. Siis toimib kindlasti.
