Patroli sidur kinni?
- Kardanmetsa
- Off Roader Wannabe
Siuke mure tekkis. Nimelt uputasin oma Patroli korralikult vette ära ja jätsin ta lolli peaga kaheks nädalaks seisma. Lasin kastidest vee välja ja panin korraliku õli sisse, aga sidur ei lahuta. Üks tark väitis, et võta hoog sisse ja vajuta järsult pidurit, et siis murrab siduri hooratta küljest lahti. Tegin tükk aega, kuni sidur kärssama hakkas...ei ole asi selles. Siis väideti, et siduri kettale on rooste tekkinud et on vaja lihtsalt sõita ja sidurit kasutada...rooste kulub maha ja kõik korras. Täristasin mööda metsavahe teid, aga ei paista aitavat... on siin kellegil midagi asjalikku nõu öelda?
Ette tänades...
Ette tänades...
Sõitke jah kõik minust bahnil mööda. mis see loll oma aeglase maasturiga siin 110ga jalus koperdab.
- Kardanmetsa
sidur
Lase kellegil sidurit vajutada,ise vaata kas hoob liigub.
- MahviaDeTyrk
pakun et viga on ainekogumites mis on kivistunud korvi lamellide vahele ja ei lase korvi täie jõuga kettale suruda.
Aitab ainult korvi eemaldamine ja survepesuriga karistamine
siduri pumpamine , manamine ja muud rahvatarkused paraku katsetamise teel abi ei andnud, tulemuseks saavutad ainult kulunud siduriketta..
Peale klapperit on seda patrolil ennegi täheldatud et nii võib juhtuda...
head kasti maha kangutamist.
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
- isakene
- I know how to fix stuff
??seff kirjutas: ...head kasti maha kangutamist...
Kasti on mõtet vaid sel juhul maha kangutada, kui on korralik kanalitõstuk ja puudub telfer. Telfri vm. tõstuki olemasolul - radikas maha ja mootor mootoripadja küljest lahti, isegi juhtmeid ja voolikuid pole tarvis ära võtta. Mootor tuleb ca 20 cm ettepoole, sellest vahest saab imelihtsalt siduri ja ketta kätte, kogu töö on tehtav vähem kui tunniga...
56 486769, isakene@gmail.com
vabandage minu maainimese kõnepruuki , soovisin teavitada et kast on mootori küljest vaja eemaldada, või siis mootor kasti küljest ,kellele meeldib eest kellele tagantisakene kirjutas:??seff kirjutas: ...head kasti maha kangutamist...milleks kast maha?
