Küsimus gps vastuvõtjate kohta
erko
Postitus Postitas erko »
Tervist!
Milliseid GPS vastuvõtjaid te sülearvutile soovitate? Vahet ei ole, kas bluetooth või USB ühendusega. Plaan kasutama hakata koos Regio CD-atlasega ja Autoroute 2007-ga. Praegu on silma jäänudHolux M-1000. Kuidas selle seadme tööd kommenteerite? Kas 32 satelliiti on piisav? Veel võite pakkuda oma kasutatud seadmeid müüa ning võite ka soovitada, milliseid kaardiprogramme eestis oleks hea sülearvutiga koos kasutada!
Tänan!
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
globalsat bu-353 täiesti piisav ja odav. Kaardiks regio teedeatlas. Mina vähemalt kasutasin sellist kooslust :P
SEE
EDIT: parandasin linki. :P
Viimati muutis Pomo, P Juul 12, 2009 9:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
teex yhe zuicu
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Pigem ainuõige
Igasugused altinad jms kipuvad aeg ajalt levi kaotama ja end leida teabkust aga see on testitud minumeelest üks parimaid nii levi kui ka töökindluse poolest (2 ladogat ilma yhegi hangumiseta).
58021221
al
Postitus Postitas al »
Altina ei toimeta mitte alati koos Autoroutega, st. vanematel mudelitel peab Windows GPS-i signaali hiire omaks ja tegutseb vastavalt. Selleks, et seda teada saada, oli vaja Globalsat (BT otsas) osta.
st. toetan eelkõnelejaid.
Samas magnetiga Altina oli vee-pommi ja lollikindel, vedeles paar aastat iga ilmaga katusel. Globalsati säravat karbikest ei julgeks kuidagi teibiga katusele kinnitada.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Altina töödanud koos Regio ja APS iga probleemi vabalt. ainult kui käsi GPS juhtus olema läheduses(poole meetri raadiuses) siis tekkis probleeme
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
al kirjutas:Altina ei toimeta mitte alati koos Autoroutega, st. vanematel mudelitel peab Windows GPS-i signaali hiire omaks ja tegutseb vastavalt. Selleks, et seda teada saada, oli vaja Globalsat (BT otsas) osta.
See, et arvuti mingil hetkel tunneb juhtmega GPSi ära nagu SERIAL hiire, ei ole niiväga GPSi viga. Pigem on see Windowsi kala, mis mingite tingimuste kokkulangemisel tunneb GPSi valesti ära. Enamasti juhtub seda siis, kui arvutit käivitades on GPS järgi ühendatud.
See ei ole mingi eriline probleem, Microsoftil on sellele isegi lahendus olemas.
http://support.microsoft.com/kb/819036
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
erko
Tänud asjalike vastuste eest! Aga mida arvate Holux M-1000 kohta? Samuti ehk kellelgi on müüa omal seisma jäänud seade!
Pomo
Oli ka üks BT Holux mul. Muidu ilus mänguasi, aga mind isiklikult häiris, et tal juhet taga ei olnud. Juhtmega kuidagi ikka kindlam, et ära ei kao. Seda julgesin ma vaid armatuurlaual hoida, mine tea millal mingi oks ta katuselt minema muidu pühib :P
Ja see probleem ka veel, et ta sööb akusid, vastupidiselt USB seadmele.
Ja üleüldse BT seadmed mulle ei istu, küll võibolla on see minu isiklik probleem :oops:
teex yhe zuicu
toilu
Postitus Postitas toilu »
Ise olen kasutanud 2'te usbi gpsi üks Holux 215U ja teine Bu-353. Mõelmad töötasid normilt ei old mingeid tõrkeid. Mida täheldasin oli see, et vahepeal jooksis holux gps üleüldse kinni :)
Kuidas avaldus oli see ,et sõidad ringi pikemat aega metsas ja üht äkki avastad ,et näe gps onpaigal püsinud juba pikemat aega siis korra refres seadmele ja töötab edasi.
Bu353 pole ka midagi halba öelda ..
NIng olen täitsa nõus eelkõnelejaga ,et USB oma on kindlam. :)
Terv
Toilu
Metsas näeme rsk!!!
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
üldiselt bluetooth kui protokoll on IMHO surnult sündunud. Ei toimi ta tegelikuses nii heasti kui paberil ette nähti. Kõige lollikindlam oli vana hea Serial, see kahjuks ajalugu, seega peab USB'ga läbi ajama.
Mina isiklikult vaataks MTK chipiga isendite poole. Elu on näidanud, et akuraatsus karmides tingimustes kipub olema parem kui Sirfi III'l. Omal on MTK chipiga Garmini käsikeps, no tee või tina, on hea.
aymur
Postitus Postitas aymur »
Kasutand Holux m-1200,töötab laitmatult ja vihjeks,et MS-il on uus MapPoint Europ 2009 väljas,see tiba täiustatum kui Autorout 2007.
erko
seega peaks eelistama pigem USB kui BT ühendust? Kas müügilolevad u 300.- maksvad isendid teevad ka ilusti töö ära või on rohkem mänguasjad? Ei ole plaanis neid kuskil metsas ja raskel maastikul okste vahel kasutada, vaid pigem lihtsalt Eestis teede leidmiseks!
tai
unistus TR nullist
eks syyes kasvab isu aga proovi see 300 krooni maksev asi 2ra siis saad aru mis vahe neil on. Ise ostaks kohe 700 kr maksva bu tevalost.
58021221
Pomo
erko kirjutas: Kas müügilolevad u 300.- maksvad isendid teevad ka ilusti töö ära või on rohkem mänguasjad?
viita mõnele isendile, siis teab midagi kosta :roll:
teex yhe zuicu
Arto
SuurPäälik
Postitus Postitas Arto »
Pomo kirjutas:
Holux M1200 on kolleegi poolt mitte metsaoludes kasutatud ning on toiminud.
offroad.ee
