Cherokee mootoriga pidurdamine
annoying
Postitus Postitas annoying »
Kas ~93a Jeep Cherokeel 4.0L bensiini mootori ja automaatkäigukastiga isendil, peab mootoriga pidurdama 1-2 käigu reziimiga sõites, kui gaas maha lasta?
Äkki keegi viisib natuke seletada :)
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Põhjusmõtteliselt automaatkastiga isenditel ei ole mootoriga pidurdamine soovitatav.
Chero
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
insener007 kirjutas:Põhjusmõtteliselt automaatkastiga isenditel ei ole mootoriga pidurdamine soovitatav.
See nagu tähendab, et jalga gaasipedaalilt tõsta ei tohiks või :roll:
Lükkad käigu Neutraali peale ja siis alles lased gaasi lahti?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
boob kirjutas:
Chero on ikka põhjagaasi masin - sellel ei tohi üldse jalga gaasipedaalilt tõsta
annoying
Ei esitanud küsimust ennem väga täpselt.
Et kas on sellisel masinal, mingi selline funktsioon (elektrooniline?) mis kui jalg pedaalilt tõsta (just (1-2) käiguga reziimis) hakkab koheselt tugevalt autot pidurdama mootoriga, mitte ei lase vabalt edasi veereda.
Tekkis lihtsalt vaidlus ja ise olen kindel, et sellist asja ei ole aga tahaksin targematelt ka kinnitust.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Aeglustiga pidurdab, allamäge minnes. Tagurpidi ei.
Snegurochka ex.
tont
Postitus Postitas tont »
Pakun huupi, et lülitab TPS anduri offi/välja. Eesmärk hoida maksimaalne moment kiirendamisel ja pidurtamisel. Kasulik näiteks maastikul, treilat vedates ja näiteks marutada.
8)
Ise olen väga rahul sellise lahendusega.
Miks?:shock:
Õlisurve annab pump ju vedavalt võllilt, mis rõõmsalt ka mootorpidurduse ajal ringi käib ja survet toodab. Siduripakkidel-pidurilintidel on üsna ükskõik, kumba pidi pöördemoment neid läbib.
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
1/2 -ga pidurdab küll, munamäest oli väga tore alla sõita ilma et oleks pidanud pidurit vajutama.
