Äkki keegi viisib natuke seletada
Cherokee mootoriga pidurdamine
Kas ~93a Jeep Cherokeel 4.0L bensiini mootori ja automaatkäigukastiga isendil, peab mootoriga pidurdama 1-2 käigu reziimiga sõites, kui gaas maha lasta?
insener007
- Fitting 44"
See nagu tähendab, et jalga gaasipedaalilt tõsta ei tohiks võiinsener007 kirjutas:Põhjusmõtteliselt automaatkastiga isenditel ei ole mootoriga pidurdamine soovitatav.
Lükkad käigu Neutraali peale ja siis alles lased gaasi lahti?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
- MahviaDeTyrk
Chero on ikka põhjagaasi masin - sellel ei tohi üldse jalga gaasipedaalilt tõstaboob kirjutas:See nagu tähendab, et jalga gaasipedaalilt tõsta ei tohiks võiinsener007 kirjutas:Põhjusmõtteliselt automaatkastiga isenditel ei ole mootoriga pidurdamine soovitatav.![]()
Ei esitanud küsimust ennem väga täpselt.
Et kas on sellisel masinal, mingi selline funktsioon (elektrooniline?) mis kui jalg pedaalilt tõsta (just (1-2) käiguga reziimis) hakkab koheselt tugevalt autot pidurdama mootoriga, mitte ei lase vabalt edasi veereda.
Tekkis lihtsalt vaidlus ja ise olen kindel, et sellist asja ei ole aga tahaksin targematelt ka kinnitust.
Miks?:shock:insener007 kirjutas:Põhjusmõtteliselt automaatkastiga isenditel ei ole mootoriga pidurdamine soovitatav.
Õlisurve annab pump ju vedavalt võllilt, mis rõõmsalt ka mootorpidurduse ajal ringi käib ja survet toodab. Siduripakkidel-pidurilintidel on üsna ükskõik, kumba pidi pöördemoment neid läbib.
