Navara D22
Kopp ees
Navara D22
Postitus Postitas Kopp ees »
Tere.Parandatagu mind,kui eksin,aga minu arust ei tohiks väljalülitatud nelikveo puhul esimene kardaan ja veovõllid liikuda.Minul aga liiguvad.Peale nelikveo väljalülitamist olen ka tagurdanud,et automaatsed rummulukud lahti tuleksid.Muidu esisild toimetab normaalselt,st.veab,kui on 4wd ja ei vea,kui on2wd.Kas on viga rummulukkudes,et ei tule teised lahti,mida sel juhul ette võtta?Või hoopis vahekast veab mingil põhjusel esimest kardaani kaasa?
gert
Postitus Postitas gert »
kas sul on ikka automaatses asendis rummulukud või on
äkki on keeratud asendisse lock?
NISSAN Patrol GR 3.0TD
MITSUBISHI Pajero Wagon 3.2 DID
Kopp ees
Minu arust ei anna seal midagi keerata,pole sellist kohtagi.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Navaral vist pole jah, erinevalt Patrolist. Võid proovida neid lahti võtta ja puhastada, kuid varem või hiljem tuleb vist automaadid võssa visata ja manuaalid panna, toimivad konkreetsemalt.
ir
Postitus Postitas ir »
Navaral polegi mingeid rummulukke, vähemalt d40 küll ei olnud,
esisild veeres koguaeg kaasa.
Kopp ees
:oops: nüüd võttis küll sõnatuks
http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
Mis need teie meelest on ? - keefir vä
ir
MahviaDeTyrk kirjutas:http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
Keefir, keefir, endal olnud d22 2003a. ja d40 2005a., nendel polnud mingeid lukke tehase poolt.
Vanematel mudelitel olen näinud rummulukke, võibolla siis lisavarustus või ise installitud.
GC
Postitus Postitas GC »
Siin on nüüd mingi jama... kas räägitakse teineteisest mööda või!?
Aga et rummulukke üldse pole... pole varem kuulnud!
Või peab "ir" rummulukkudeks ainult manuaalseid.
gaz fs 1
ir
GC kirjutas:Siin on nüüd mingi jama... kas räägitakse teineteisest mööda või!?
Ei pea silmas ainult manuaalseid, kardaan jooksebki koos sillaga kaasa koguaeg.
Tony
Postitus Postitas Tony »
siin vist mingi totaalne möödarääkimine.
ir see et sinu masinatel pole rummulukkusid olnud, ei tähenda, et neid ühelgi navaral ei ole tehasest peale pandud.
Kas nad on või ei ole, siis nende olemasolu ja töö kõlbulikkust saab suht lihtsalt kindlaks teha.
Kui masinal rummulukud olemas ja töökorras, siis ei jookse esikardaan kaasa.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
fagott
Ma olen küll sama kerega pick-upil näinud automaate, mida käsitsi lukku keerata ei saanud. Aga võibolla mõnel modifikatsioonil polegi.
GC
Ei ole kindel, aga ega manuaalseid vist tehasest külge ei kruvitagi.
Ja pole sellel automaatlukul tavatarbija jaoks häda midagi... varsti
400 000 km sõidetud ja üks lukk vahetatud. Offroadil muidugi teine teema.
gaz fs 1
Kopp ees
kuidas nende kurikuulsate saaledega olete läbi saanud,mida kollanokale soovitate?
Martiini
Postitus Postitas Martiini »
Kopp ees kirjutas:kuidas nende kurikuulsate saaledega olete läbi saanud,mida kollanokale soovitate?
No minu D22-olid kah jäigad muhvikud rummu ja poolassi vahel. Ostsin Tomi juurest Warni lukud ja hoopis teine tera ;)
Mine “Nissan / Renault”
