vahekastiõli
kasetom
vahekastiõli
Postitus Postitas kasetom »
Tegemist siis 86a. xj-i alt pärit NP229 vahekastiga.Väntasin sinna
75w90,kas tegin suure vea/üldiselt käib automaatkasti õli/
Kogus oli ka kuidagi suur/ca 3l/mis sinna läks,tase peaks olema ju
täitmisauguni.
Vene leheküljelt lugesin,et kast on viskomuhviga,automaatlukuga,
õli kogust pole antud
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Kogus 1,5L.
Pane ikka automaadi õli sinna.
Täitmine on ikka auguni jah.
Terv.Priit
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
75w/90 võib ka olla vahekastis, ma arvan, et hullu pole midagi.
TR 3
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ojala kirjutas:75w/90 võib ka olla vahekastis, ma arvan, et hullu pole midagi.
Ei või, sest kast on ketiga ja kas see mitte ei oma eraldi õlipumpa?
Ärge lahmige huupi, kui ei tea täpselt kas tohib või ei. Õlide ettekirjutustest tuleb siiski täpselt kinni pidada.
Nüüd ruttu see paks mögin välja ja täpselt sama õli, mis su automaat k.kasti läheb sinna sisse panna. Esimese korra teed loputuse, lased välja ja siis alles paned nüüd uue ja korraliku õli sisse. Ehk nüüd läheb sul see ettevõtmine kolm korda kallimaks kui oleks kohe õieti tehes läinud.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
ja kastiõli siis ikka Dexron ATF +3 või +4
Mitte panna GM ATF´i
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ja kas või sellepärast, et tihendi läbi minnes on kastide õlid koos.
Samas, sul ilmselt manuaalkast sellise vahekastiga.
III ja IV vast liiast. DII peaks olema.
Aga RFM aitab aitab selles korras.
Snegurochka ex.
vanaisa
oh jah - ei lugenud välja kohe, et manuaaliga tegu. ülalmainitud jah automaati sobivad.
jr
Motorsi Jaak
Dexronit võib ka vabalt manualiga kasutada. On risk väiksem, millest Urmas kirjutas.
kasetom
tänud kõigile,vahetan kohe õli ära /kast on siiski automaat/
õli kogus jäi segaseks,nimelt täitmisauguni kallates lähebki
3l õli sisse,kas panen 1,5l või täiteauguni
vanaisa
Np229 vahekast on suurem, kui näiteks 231 ja sinna lähebki ligikaudu 3 liitrit.
Elik täitepunnini on igatahes õige.
kasetom
Suured tänud,nüüd sai vahekast õige õli sisse.
