vahekastiõli
vahekastiõli
Tegemist siis 86a. xj-i alt pärit NP229 vahekastiga.Väntasin sinna
75w90,kas tegin suure vea/üldiselt käib automaatkasti õli/
Kogus oli ka kuidagi suur/ca 3l/mis sinna läks,tase peaks olema ju
täitmisauguni.
Vene leheküljelt lugesin,et kast on viskomuhviga,automaatlukuga,
õli kogust pole antud
täitmisauguni.
Ei või, sest kast on ketiga ja kas see mitte ei oma eraldi õlipumpa?Ojala kirjutas:75w/90 võib ka olla vahekastis, ma arvan, et hullu pole midagi.
Ärge lahmige huupi, kui ei tea täpselt kas tohib või ei. Õlide ettekirjutustest tuleb siiski täpselt kinni pidada.
Nüüd ruttu see paks mögin välja ja täpselt sama õli, mis su automaat k.kasti läheb sinna sisse panna. Esimese korra teed loputuse, lased välja ja siis alles paned nüüd uue ja korraliku õli sisse. Ehk nüüd läheb sul see ettevõtmine kolm korda kallimaks kui oleks kohe õieti tehes läinud.
+372 5028488
- urmas
Ja kas või sellepärast, et tihendi läbi minnes on kastide õlid koos.
Samas, sul ilmselt manuaalkast sellise vahekastiga.
III ja IV vast liiast. DII peaks olema.
Aga RFM aitab aitab selles korras.
Snegurochka ex.
