Probleemid APS-Infoga
Ei hakanud uut teemat tegema ja panen meie vana postituse alla.
probleem siis järgmine:
Aps ajab keemiat mulle.
1. käivitades aps-i annab veateateks "program too big to fit in memory", omas teatest tean et siis on vaja muuta config.nt-d ja autoexec.nt-d , embakumba siis vajalikult. (files=250 jne)
2. kui tõmbasin alla uuenduse aps-le, siis peale seda ajab mulle VFP6R.DLL on vigane, tõmmates alla uue foxpro ning ka asendades selle faili läheb asi ainult ullemaks.
ehk siit ka minu küsimus, kuna mul ei ole originaal cd-d siis ei jää muud üle kui uut plaati minna poodi hankima jah?
kogu seda jama sai testitud 2 xp masinaga ja 1x vista. ei ole veel viitsinud hakata kontoris virtuaal keskkonnas testima hakata.
Muidu nagu jama ei oleks, kuna ise sõidame ozi-ga, aga kuna mul naine sõidab naiste karikat ja on harjutanud siiamaani aps-ga siis ei taha naisel pead sassi ajada mitme erineva softiga.
Juhatan Viigardit õigele teele
morten kirjutas:sain vea kätte .smartcom peab olema v1.55 siis oskab seesmist gpsi ka kasutada.
aga selline küsimus et kalibreerin kaardi oziga ära aga kui mobiili panen on midagi natuke nihkes , kuigi ozi näitab arvutis õigeid koordinaate.
Oled sa kindel et sa "piisavalt" täpselt kalibreerisid. ise sattusin samasse orki paar korda, kuid siis sai neid kalibreerimis punkte rohkem pandud kui 4. ja siis läks täpsemaks.
1)Vista all Aps-info ei peagi töötamaMaka kirjutas:
2)Kui originaalplaati pole, siis mis meedia pealt sa installid?
3)Kui oled ametlikult ostnud, saad Tarkvarastuudiost uue installkomplekti küsida.
Esiteks, APSINFO töötab Vista peal kenasti, lihtsalt vajab ühte näpuliigutust rohkem.
Teiseks, minul on samuti plaadid kriimulised ja kehvemas lugejas enam ei tööta, tegin omale tõmmise arvutisse ja installikas on mälupulgal.
Ja kolmandaks, millega ma tõestan, et olen ametlikult ostnud? Landy sõna maksab Tarkvarastuudios?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
On see "firmasaldus" või võikisid teistele APS-Info kasutajatele ka valgustada?boob kirjutas:Esiteks, APSINFO töötab Vista peal kenasti, lihtsalt vajab ühte näpuliigutust rohkem.
- coollaager
- Mudder
Landy kirjutas:On see "firmasaldus" või võikisid teistele APS-Info kasutajatele ka valgustada?boob kirjutas:Esiteks, APSINFO töötab Vista peal kenasti, lihtsalt vajab ühte näpuliigutust rohkem.
ehk tõesti räägid neist näpuliigutustest, sest ka mul eisaa vista ja aps hästi läbi
http://fotoalbum.ee/photos/coollaager/sets
Kaartivaataja-atlaseamatöör GPS`i puudumisel kas või tähtede järgi
- tarvole
- Mis mõttes, et SIIN jões ei ole VIINA ?
Täpsemalt siis nõnda tee Vistasse APSInfot installides:
* pane APSInfo installikas (legaalne soovitavalt
) sisse ja käivita
* installi lõpus ütleb, et pole faili MSVBVM50.dll ja ei saa edasi
* ära errorile veel OK vajuta
* mine saidile http://www.microsoft.com/communities/ne ... a0c6b0&p=1
ja loe see läbi ... päris lõpuni läbi!!
* seejärel downloadi sealt juhendatud kohast fail msvbvm50.cab ja käivita
* seejärel paiguta fail msvbvm50.dll kataloogi c:\windows\system32. Vistas nii lihtsalt süsteemikataloogi kopida ei saa, seega kopi see esmalt desktopile ja sealt kopi nimetet kataloogi (see jutt on seal kõik kirjas!!)
* lase oma apsinfo install lõpuni
peaks toimima.
Tarvo
peaks toimima.
Tarvo
muda, vints, gps ... peab meeldima!!
Jõest viina??!! No vaatab, mis teha annab.
Re: Probleemid APS-Infoga
Tere!
kaevan vana teema üles...
Kas need asjad töötavad Win7ga? Vast peaks, aga kuidas?
Tõmbasin programmi, installisin, ütles, et DLL. on puudu, tõmbasin sellegi, panin selle Win32 kausta, programm läheb käima.
Vajutan GPS nuppu ja asukoha määramine, annab veateate OLE error (numbrid) klass pole registreeritud.
Kas kellelgi info?
H.
Kas kellelgi info?
H.
- tarvole
Mul töötab Win7 ilusti. Sama värk teha dll'iga, mis tolle Vista-õpetuses kirjas.
Jutu järgi järsku sul GPS'i port pole piisavalt hästi tuvastatud-konfitud. Muidu kui gps'i külge paned, siis näitab koordinaate - no mingi gps-seadme enda softijupiga (mingi gps-info näit.), kus kaarti pole?
Tarvo
Tarvo
Tere!
Ma nagu seda järgisin.
Kordinaate näitab ja igast muud infot, mis see proge jupike jagab
H.
H.
tarvole kirjutas:Mul töötab Win7 ilusti. Sama värk teha dll'iga, mis tolle Vista-õpetuses kirjas.
Tarvo
- tarvole
Ilmselt tobe küsimus, aga sa APSInfo uuenduse oled ka peale lasknud?? "uuendus" - aastast 2005.
http://www.tarkvarastuudio.ee/index.php?page=apsinfo
Ei oska nagu enam midagi soovitada
tarvo
tarvo
Pagan olen nüüd pusinud, muutnud Com porte GPSil ja ikka ei midagi, ikka sama error.
Kas proge tunneb ise GPSi ära ja saab aru või on vaj aveel mingit proge juppi, nt. GPS info ja see töötab läbi selle?
Äkki keegi oskab öelda, mingi pisike nõks on puudu.
H.
H.
