Probleemid APS-Infoga
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
Maka
Postitus Postitas Maka »
Ei hakanud uut teemat tegema ja panen meie vana postituse alla.
probleem siis järgmine:
Aps ajab keemiat mulle.
1. käivitades aps-i annab veateateks "program too big to fit in memory", omas teatest tean et siis on vaja muuta config.nt-d ja autoexec.nt-d , embakumba siis vajalikult. (files=250 jne)
2. kui tõmbasin alla uuenduse aps-le, siis peale seda ajab mulle VFP6R.DLL on vigane, tõmmates alla uue foxpro ning ka asendades selle faili läheb asi ainult ullemaks.
ehk siit ka minu küsimus, kuna mul ei ole originaal cd-d siis ei jää muud üle kui uut plaati minna poodi hankima jah?
kogu seda jama sai testitud 2 xp masinaga ja 1x vista. ei ole veel viitsinud hakata kontoris virtuaal keskkonnas testima hakata.
Muidu nagu jama ei oleks, kuna ise sõidame ozi-ga, aga kuna mul naine sõidab naiste karikat ja on harjutanud siiamaani aps-ga siis ei taha naisel pead sassi ajada mitme erineva softiga.
Juhatan Viigardit õigele teele
Maka
morten kirjutas:sain vea kätte .smartcom peab olema v1.55 siis oskab seesmist gpsi ka kasutada.
aga selline küsimus et kalibreerin kaardi oziga ära aga kui mobiili panen on midagi natuke nihkes , kuigi ozi näitab arvutis õigeid koordinaate.
Oled sa kindel et sa "piisavalt" täpselt kalibreerisid. ise sattusin samasse orki paar korda, kuid siis sai neid kalibreerimis punkte rohkem pandud kui 4. ja siis läks täpsemaks.
Maka kirjutas:
1)Vista all Aps-info ei peagi töötama
2)Kui originaalplaati pole, siis mis meedia pealt sa installid?
3)Kui oled ametlikult ostnud, saad Tarkvarastuudiost uue installkomplekti küsida.
Maka
nagu ikka, plaadile tekivad kriimud ja ei tuvasta end enam.
eks hakkan arvet otsima millega tõestada saan.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Esiteks, APSINFO töötab Vista peal kenasti, lihtsalt vajab ühte näpuliigutust rohkem.
Teiseks, minul on samuti plaadid kriimulised ja kehvemas lugejas enam ei tööta, tegin omale tõmmise arvutisse ja installikas on mälupulgal.
Ja kolmandaks, millega ma tõestan, et olen ametlikult ostnud? Landy sõna maksab Tarkvarastuudios?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
boob kirjutas:Esiteks, APSINFO töötab Vista peal kenasti, lihtsalt vajab ühte näpuliigutust rohkem.
On see "firmasaldus" või võikisid teistele APS-Info kasutajatele ka valgustada?
svatski
Postitus Postitas svatski »
minul töötab ka vistaga ilma probleemideta :)
Mihkel
coollaager
Postitus Postitas coollaager »
Landy kirjutas:
ehk tõesti räägid neist näpuliigutustest, sest ka mul eisaa vista ja aps hästi läbi
http://fotoalbum.ee/photos/coollaager/sets
Kaartivaataja-atlaseamatöör GPS`i puudumisel kas või tähtede järgi
boob
Moderator
Vista puhul võidakse nõuda ühte DLL faili. Tuleb lihtsalt see fail kuskilt netist tõmmata ja arvutisse õigesse kohta asetada.
tarvole
Mis mõttes, et SIIN jões ei ole VIINA ?
Postitus Postitas tarvole »
Täpsemalt siis nõnda tee Vistasse APSInfot installides:
* pane APSInfo installikas (legaalne soovitavalt :-)) sisse ja käivita
* installi lõpus ütleb, et pole faili MSVBVM50.dll ja ei saa edasi
* ära errorile veel OK vajuta
* mine saidile http://www.microsoft.com/communities/ne ... a0c6b0&p=1
ja loe see läbi ... päris lõpuni läbi!!
* seejärel downloadi sealt juhendatud kohast fail msvbvm50.cab ja käivita
* seejärel paiguta fail msvbvm50.dll kataloogi c:\windows\system32. Vistas nii lihtsalt süsteemikataloogi kopida ei saa, seega kopi see esmalt desktopile ja sealt kopi nimetet kataloogi (see jutt on seal kõik kirjas!!)
* lase oma apsinfo install lõpuni
peaks toimima.
Tarvo
muda, vints, gps ... peab meeldima!!
Jõest viina??!! No vaatab, mis teha annab.
holari
Re: Probleemid APS-Infoga
Postitus Postitas holari »
Tere!
kaevan vana teema üles...
Kas need asjad töötavad Win7ga? Vast peaks, aga kuidas?
Tõmbasin programmi, installisin, ütles, et DLL. on puudu, tõmbasin sellegi, panin selle Win32 kausta, programm läheb käima.
Vajutan GPS nuppu ja asukoha määramine, annab veateate OLE error (numbrid) klass pole registreeritud.
Kas kellelgi info?
H.
tarvole
Mul töötab Win7 ilusti. Sama värk teha dll'iga, mis tolle Vista-õpetuses kirjas.
Jutu järgi järsku sul GPS'i port pole piisavalt hästi tuvastatud-konfitud. Muidu kui gps'i külge paned, siis näitab koordinaate - no mingi gps-seadme enda softijupiga (mingi gps-info näit.), kus kaarti pole?
Tarvo
holari
Tere!
Ma nagu seda järgisin.
Kordinaate näitab ja igast muud infot, mis see proge jupike jagab
H.
tarvole kirjutas:Mul töötab Win7 ilusti. Sama värk teha dll'iga, mis tolle Vista-õpetuses kirjas.
Tarvo
tarvole
Ilmselt tobe küsimus, aga sa APSInfo uuenduse oled ka peale lasknud?? "uuendus" - aastast 2005.
http://www.tarkvarastuudio.ee/index.php?page=apsinfo
Ei oska nagu enam midagi soovitada :?
tarvo
holari
Pagan olen nüüd pusinud, muutnud Com porte GPSil ja ikka ei midagi, ikka sama error.
Kas proge tunneb ise GPSi ära ja saab aru või on vaj aveel mingit proge juppi, nt. GPS info ja see töötab läbi selle?
Äkki keegi oskab öelda, mingi pisike nõks on puudu.
H.
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
