Volvo reduktor silla luku töö põhimõte
Huvitab mind selline küsimus. Kuda need vaakumiga lukud töötavad, kas siis kui vaakum taga on lukk sisse lülitatud või kui vaakumit pole, siis lükkab ise luku peale. Vabandan kui vähe rumal küsimus oli.
Muidu on vaba differ ja kui tekkitatakse vaakum läheb lukku.
Selge, et siis nii ühte kui teist varjanti saab kasutada. Ise olen kuulnud et kui vaakum maas, siis peaksid ise lukku minema. Kuna üks projekt pooleli, siis tekkisid kahtlus et äkki midagi peetis. Kuna voolikuid pole küljes ja sild on lukust lahti. Eks peab uurima. Lihtsalt mõtlesin et ainult üks varjant on.
Lukustada saad sa teda igatpidi, nii kuidas ise soovid, minu poolest kasvõi trossiga või käsitsi autoall.villu157 kirjutas:Selge, et siis nii ühte kui teist varjanti saab kasutada. Ise olen kuulnud et kui vaakum maas, siis peaksid ise lukku minema. Kuna üks projekt pooleli, siis tekkisid kahtlus et äkki midagi peetis. Kuna voolikuid pole küljes ja sild on lukust lahti. Eks peab uurima. Lihtsalt mõtlesin et ainult üks varjant on.
Originaalis toimib asi vaakumiga ja kui kui vaakumit pole siis differ ei lukustu.
Meie oleme oma luku ümber teinud õhupeale. On kindlasti lollikindlam ja lülitus toimib hetkega.
Priit
- MahviaDeTyrk
Toyota LC 3,0TD oli vaakumi mahuti vajalik, ilma ei toimetanut.erik kirjutas:Piisab -0,5 bar`i . Oluline on vaakumi mahuti.
"Võimalik panna ka vastupidi tööle - suruõhupealt. Õhusurve hoiab difri vabana, surve maas dif. lukus."
Selleks tuleb loomulikult vedru viia teisele poole membraani sillalülitis.
Sõbrad saab ka vastupidi - suruõhupealt. Õhusurve lükkab diffri lukku nagu ARB-l.eero I kirjutas:Toyota LC 3,0TD oli vaakumi mahuti vajalik, ilma ei toimetanut.erik kirjutas:Piisab -0,5 bar`i . Oluline on vaakumi mahuti.
Priit
Kui lüliti stokk on alla lükatud on lukk väljas, originaalis teeb seda vedru ja vaakumiga imetakse dif.lukk sisse (stokk ülesse). Vedru ja vaakumi jõud on erisuunalised.TR Pjätt kirjutas:Sõbrad saab ka vastupidi - suruõhupealt. Õhusurve lükkab diffri lukku nagu ARB-l.eero I kirjutas:Toyota LC 3,0TD oli vaakumi mahuti vajalik, ilma ei toimetanut.erik kirjutas:Piisab -0,5 bar`i . Oluline on vaakumi mahuti.
Priit
Kui sa vaakumi asemel kasutad survet siis teeb ta ju vedru tööd e. lükkab luku välja. Jääb arusaamatuks mis siis stoki tagasi tõmbab.
Algupäraselt käis ju jutt volvo silla lukulülitist või jäi midagi kahe silma vahele. Kui see asendada võib rääkida millest iganes.
Vahet pole mingi jõud peab teda kahelt poolt liigutama ja õhku (vaakum, surve) saab Volvol originaalis kasutada ainult ühel pool sest membraani teine pool on ühenduses sillaga.
Parandage kui eksin.
Leidsin vähe piltlikumat ja konkreetsemat infot :
http://www.c303.de/c303-pdf/service/sec ... sion11.pdf
Kes väga kärsitu siis 6 lehel.
Kogu info: http://www.c303.de/c303-en/service-manuals.htm
Eero
Eero
Sul on õigus, õhku saab originaalis kasutada ainult ühel pool. Kui soovid orig. kopsikuid kasutades survega luku lülitust juhtida, siis tuleb orig. vedru asendada pehmemaga ja asetada membraani alla. Sellisel juhul hakkab lukk vastupidi toimima.eero I kirjutas:Kui lüliti stokk on alla lükatud on lukk väljas, originaalis teeb seda vedru ja vaakumiga imetakse dif.lukk sisse (stokk ülesse). Vedru ja vaakumi jõud on erisuunalised.TR Pjätt kirjutas:Sõbrad saab ka vastupidi - suruõhupealt. Õhusurve lükkab diffri lukku nagu ARB-l.eero I kirjutas: Toyota LC 3,0TD oli vaakumi mahuti vajalik, ilma ei toimetanut.
Priit
Andres
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
eero I kirjutas:Leidsin vähe piltlikumat ja konkreetsemat infot :
Eero
Tip top lingid. Palju uut ja huvitavat. Tänud.
