Kust saada seda transprtööri linti
Et siis oleks vaja garaazi ukse vahed ära tihendada.Väidetavalt peaks see hea olema - on ta ju vist see kahelt poolt riidega kaetud kummiriba !
Täiesti sobilik oleks ca 15 cm laiune riba.
Samas kui on tavaline lai (15 cm) kummiriba siis ajab see ka asja ära.
Ega see uks nii tihti ka nüüd lahti käima ei hakka et ära kuluks.
Vaja ikka et tuul otseselt sisse ei puhuks.
Hea oleks kui saaks muidugi ca 40 m riba laiusega ca 15 cm.
Nädalavhetustel kinni ja tööpäevadel avatud vaid keskpäeva paiku.rmann kirjutas:Ohoo
see ju nii lähedal et kohe homme vaatan ära - kui just lahti on !
Tänud
Ok
väike tagasilöök
Aga mis siis ikka-homma paigaldame valgustuse garaazi ( 9 valgustit ),
Kilbi ja pistikupesad.Lükkame töölaua paika ja nii edasi.
Eks siis järgmine nädal käime seal ära.
Pole hullu.
Teisipäeval saame Ramirendi meestega kokku kütteagregaadi osas ja siis võib juba remonditöö alata uues pesas.
väike tagasilöök
Pole hullu.
Lisan siin peale Optitransi veel valikuvariante.Helistada võib vabalt Technobalti http://www.technobalt.ee/ sealt saab ka igasugu juppe mida vaja
- Alex
- Fitting 38"
millise vooliku vastu huvi on?kummeeritud?present?otstega-ilma?A või B otsaga?siis teaks varudes kaevata...rmann kirjutas:Ons seda kellelgi nii vabalt pakkuda ?lance kirjutas:Tuletõrje vee voolik on ka väga sobiv sinna.
Teadaolevalt on kasutaja Valge Hiir selle peale maias !
p.s.tegelikult oli küsimus Hiire isandale aga teema algataja jaoks kaen homme vanakooli present voolikud üle kui see variant sobiks...teist kraami sinna oleks patt panna...
Viimati muutis Alex, L Veebr 28, 2009 11:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
Läheb ta ustevahede tihendamiseks nii et pole erilist vahet.Otsi pole ka vaja - kokku vaja ca 40mAlex kirjutas:millise vooliku vastu huvi on?kummeeritud?present?otstega-ilma?A või B otsaga?siis teaks varudes kaevata...rmann kirjutas:Ons seda kellelgi nii vabalt pakkuda ?lance kirjutas:Tuletõrje vee voolik on ka väga sobiv sinna.
- tai
- unistus TR nullist
Soendame vana teema üles. Kuidas hetkel turuseis on keegi äkki aianurgast leidnud või käinud vaatamas vana narva mnt. Ehk oleks vaja u 6+6m 400mm laiust riba või 4x6m 200mm laiust riba. Paksus minimaalselt 8mm. Hinge hinda maksta ei taha kuna ribad lähevad porri niikuinii...
igasugune tarkus teretulnud
58021221
58021221
