Kust saada seda transprtööri linti
rmann
Postitus Postitas rmann »
Et siis oleks vaja garaazi ukse vahed ära tihendada.Väidetavalt peaks see hea olema - on ta ju vist see kahelt poolt riidega kaetud kummiriba !
Täiesti sobilik oleks ca 15 cm laiune riba.
Samas kui on tavaline lai (15 cm) kummiriba siis ajab see ka asja ära.
Ega see uks nii tihti ka nüüd lahti käima ei hakka et ära kuluks.
Vaja ikka et tuul otseselt sisse ei puhuks.
Hea oleks kui saaks muidugi ca 40 m riba laiusega ca 15 cm.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Vana-Narva mnt-l selle suurepärase tornhoone esimesel korrusel "kuumade huulte" nimelise kummipoe kõrval on pood, nimi ei tule hetkel meelde, sealt saad valida paksust, pikkust ja laiust ja onu mõõdab/lõikab sulle sobiva tüki välja. Ribasid on ka soodsamalt saada, tuleb ainult küsida.
rmann
Ohoo
see ju nii lähedal et kohe homme vaatan ära - kui just lahti on !
Tänud
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
hulkur
ee, meelde tuli, kontori nimi oli Optitrans... :lol: vist...
rmann kirjutas:Ohoo
Tänud
Nädalavhetustel kinni ja tööpäevadel avatud vaid keskpäeva paiku.
rmann
Ok
väike tagasilöök
Aga mis siis ikka-homma paigaldame valgustuse garaazi ( 9 valgustit ),
Kilbi ja pistikupesad.Lükkame töölaua paika ja nii edasi.
Eks siis järgmine nädal käime seal ära.
Pole hullu.
Teisipäeval saame Ramirendi meestega kokku kütteagregaadi osas ja siis võib juba remonditöö alata uues pesas.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
lance
Postitus Postitas lance »
Tuletõrje vee voolik on ka väga sobiv sinna.
Proovima peab,muidu ei tea ju!
rmann
lance kirjutas:Tuletõrje vee voolik on ka väga sobiv sinna.
Ons seda kellelgi nii vabalt pakkuda ?
Teadaolevalt on kasutaja Valge Hiir selle peale maias !
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
um
Postitus Postitas um »
Kui tõsisem huvi vooliku vastu siis võin küsida. Rullid olid 20 või 25m.
mac1
Postitus Postitas mac1 »
Lisan siin peale Optitransi veel valikuvariante.Helistada võib vabalt Technobalti http://www.technobalt.ee/ sealt saab ka igasugu juppe mida vaja :)
um
Sai uuritud ja öeldi, et 4 rulli on neid tuletõrjevoolikuid (veepidavust ei garanteerita). Hinda ei osatud öelda, pidi läbirääkimiste teema olema.
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
Üks hästi hea asi on see läbipaistev lint mida kasutatakse külmladude ustel et saaks tõstukiga läbi sõita.
Seda saab ükskõik millisest toiduainetega tegelevast laoga asutusest.
Kõige lihtsam muidugi piimatööstusest.
Alex
Postitus Postitas Alex »
rmann kirjutas:
millise vooliku vastu huvi on?kummeeritud?present?otstega-ilma?A või B otsaga?siis teaks varudes kaevata... :)
p.s.tegelikult oli küsimus Hiire isandale aga teema algataja jaoks kaen homme vanakooli present voolikud üle kui see variant sobiks...teist kraami sinna oleks patt panna... :oops:
Viimati muutis Alex, L Veebr 28, 2009 11:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
KVF 750...Jõhker Jõud , Uaz 3962 Sanitarka Viis null123 kuus seitse
rmann
Alex kirjutas:
rmann kirjutas:
Läheb ta ustevahede tihendamiseks nii et pole erilist vahet.Otsi pole ka vaja - kokku vaja ca 40m
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Soendame vana teema üles. Kuidas hetkel turuseis on keegi äkki aianurgast leidnud või käinud vaatamas vana narva mnt. Ehk oleks vaja u 6+6m 400mm laiust riba või 4x6m 200mm laiust riba. Paksus minimaalselt 8mm. Hinge hinda maksta ei taha kuna ribad lähevad porri niikuinii...
igasugune tarkus teretulnud
58021221
Mine “Bizniz”
