Mis asi hoiab pooltelge kinni? Vanadel tuleb reduktoril võtta kaan maha ja selle taga on poolteljel otsas seibimoodi asi. Aga sellel ei ole midagi. Käisin jäärajal driftimas ja ratas hakkas koos poolteljega otsast tulema. Sillaõli tuleb läbi purunenud simmerlingi välja...
Piduriklotside kinnihoidmise ''kronstein'' hoiab veel pidurikettast kinni, sinna vastu kuludes...
Mis värk on?
GC 2003CRD tagasild
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Re: GC 2003CRD tagasild
pakun, et sul on pooltelg pooleks ja pidur hoiab seda seal all lihtsalt.Pomo kirjutas:Mis asi hoiab pooltelge kinni? Vanadel tuleb reduktoril võtta kaan maha ja selle taga on poolteljel otsas seibimoodi asi. Aga sellel ei ole midagi. Käisin jäärajal driftimas ja ratas hakkas koos poolteljega otsast tulema. Sillaõli tuleb läbi purunenud simmerlingi välja...
Mis värk on?
Sinu autol ei pea olema jah c-klipiga sild, ratast hoiab all rattalaagri kinnitus.
Arvan, et saame sinu murest jagu. Too auto Heinaküüni.
JA kui Tallinnast kaugel siis Tartus offroadkeskus on võlusõna.
Terv Erko
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
on juba lahti võetud ja uuesti ka kokku pandud, koos uue simmerlingi ja laagriga, ei olnd seal midagi pooleks. Aga sellest ma ikka aru ei saa, mis seda värgandust seal kinni hoiabv6rrimees kirjutas:
margus61
- Zootramm
Kust muidu jupid (laager+simmer+fiksaatorrõngas) said ja kui kiiresti, kui veel meeles on?Pomo kirjutas:... on juba lahti võetud ja uuesti ka kokku pandud, koos uue simmerlingi ja laagriga, ei olnd seal midagi pooleks. Aga sellest ma ikka aru ei saa, mis seda värgandust seal kinni hoiab.
Mul pea sama jama - simmerid lekivad ja kässar õline. Rattad veel õnneks ei hakka alt lahkuma. Pole küll driftinud, aga ilmselt ASMV2010 turistisõit on oma jälje jätnud.
Aga värgandust hoiab all vist jah pidurisadulate kronstein (koos tolmuplekiga) läbi simmeri ja laagri teljesuunalise tugiplaadi, millele toetuvad poolassi laagri rullikute otsad.
Pole küll meie silla (DANA44 alukorpusega) ketaspiduritega variandi jutt, aga ehk on kellelegi abiks üldise remondikontseptsiooni osas:
http://www2.dana.com/pdf/5310-3.pdf
