GC 2003CRD tagasild
Pomo
GC 2003CRD tagasild
Postitus Postitas Pomo »
Mis asi hoiab pooltelge kinni? Vanadel tuleb reduktoril võtta kaan maha ja selle taga on poolteljel otsas seibimoodi asi. Aga sellel ei ole midagi. Käisin jäärajal driftimas ja ratas hakkas koos poolteljega otsast tulema. Sillaõli tuleb läbi purunenud simmerlingi välja...
Piduriklotside kinnihoidmise ''kronstein'' hoiab veel pidurikettast kinni, sinna vastu kuludes...
Mis värk on?
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Re: GC 2003CRD tagasild
Postitus Postitas v6rrimees »
Pomo kirjutas:Mis asi hoiab pooltelge kinni? Vanadel tuleb reduktoril võtta kaan maha ja selle taga on poolteljel otsas seibimoodi asi. Aga sellel ei ole midagi. Käisin jäärajal driftimas ja ratas hakkas koos poolteljega otsast tulema. Sillaõli tuleb läbi purunenud simmerlingi välja...
Mis värk on?
pakun, et sul on pooltelg pooleks ja pidur hoiab seda seal all lihtsalt.
Sinu autol ei pea olema jah c-klipiga sild, ratast hoiab all rattalaagri kinnitus.
Arvan, et saame sinu murest jagu. Too auto Heinaküüni.
JA kui Tallinnast kaugel siis Tartus offroadkeskus on võlusõna.
Terv Erko
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
Pomo
v6rrimees kirjutas:
on juba lahti võetud ja uuesti ka kokku pandud, koos uue simmerlingi ja laagriga, ei olnd seal midagi pooleks. Aga sellest ma ikka aru ei saa, mis seda värgandust seal kinni hoiab :roll: See kronsa, mis toetab õrnalt simmerlingi vä? Või mis see rattalaagri kinnitus tähendab?
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Pomo kirjutas:... on juba lahti võetud ja uuesti ka kokku pandud, koos uue simmerlingi ja laagriga, ei olnd seal midagi pooleks. Aga sellest ma ikka aru ei saa, mis seda värgandust seal kinni hoiab.
Kust muidu jupid (laager+simmer+fiksaatorrõngas) said ja kui kiiresti, kui veel meeles on?
Mul pea sama jama - simmerid lekivad ja kässar õline. Rattad veel õnneks ei hakka alt lahkuma. Pole küll driftinud, aga ilmselt ASMV2010 turistisõit on oma jälje jätnud.
Aga värgandust hoiab all vist jah pidurisadulate kronstein (koos tolmuplekiga) läbi simmeri ja laagri teljesuunalise tugiplaadi, millele toetuvad poolassi laagri rullikute otsad.
Pole küll meie silla (DANA44 alukorpusega) ketaspiduritega variandi jutt, aga ehk on kellelegi abiks üldise remondikontseptsiooni osas:
http://www2.dana.com/pdf/5310-3.pdf
