y61 3.0 Patrolile alternatiiv hooratas
kaldejan
Postitus Postitas kaldejan »
Mõtlesin, et jägaks enda läbielamisi, ehk on kellegil sarnane kogemus tulemas.
Et Kõik siis algusest peale ära rääkida, siis peab alustame sellest, et eelmisel suvel tekkis Patrolile
imelik kolin kui ta tühikäigul töötas. Sai asja uuritud ja kartused olid suured et hooratas hakkab ära lagunema.
See kahtlus sai teoks 16 jaanuar 2009 aasta kui auto enam ei liikunud sõltumata käigukangi asendist.
Mis siis ikka auto treileri peale ja Vahuri juurde.
Algasid uue hooratta otsingud. Esimese kõne peale ütles Fakto Auto hinnaks 24 000 krooni pluss uus sidur 6500 krooni. Kokku 30 500. See ehmatas natuke ära küll.
Kasutatud hooratast ei suutnud leida Eestist, mis oleks sellises olukorras olnud, et julgeks rahuliku südamega autole külge panna.
Kui suur ehmatus oli üle läinud, hakkas keerlema mõte, et äkki on võimalik seda originaal hooratast millegagi asendada.
Sa tuhnitud internetis siit ja sealt ja sai leitud foorum
kus kirjeldati, et on olemas üks firma kaugel-kaugel Austraalias, mis toodab Patrolile
siduri komplekti ehk ühes tükis hooratas ja siduri komplekt. Selle firma nimi on Exedy.
Alles veel täiesti teadmatuses sai uuritud kas seda komplekti on võimalik ka Eestist osta. Sai leitud Exedy esindus Eestis
ja ka Inglismaal ja tulemus oli see, et Inglismaa esindus vastas, et jah sellist asja toodetakse
aga see ei ole mõeldud Euroopa turule. Eesti esindus isegi ei näinud sellist asja oma kataloogides.
Seejärel sai pilgud pööratud Austraalia poole ja leitud e-bay’st sellise firma pood Northern Brake & Clutch PTY LTD.
http://stores.ebay.com.au/NORTHERN-BRAK ... idZ2QQtZkm
Seejärel kirjutatud müüjale ja küsitud kas äkki on olemas sellist komplekti ka Nissan Patrol GR 3.0 mootorile.
Järgnes pikk kirjavahetus ja auto andmete saatmine ja seejärel teadmine, et on olemas küll.
Tõsi kirjelduses oli see Nissan Patrol GU 3.0 aga sai otsustatud , et ega see GU ja GR nii väga ei erine.
Müüja pani e-bay'sse vastava kuulutuse üles ja sealt see saigi ära ostetud.
Nüüd siis põnevam osa ehk igasugu numbrid:
Komplekt ise:
Hooratast (ühes tükkis, mitte kahe massiga nagu originaal) Ja siduri komplekti
Hinnaks eesti rahas natuke alla 12 000 krooni.
Transport tuli soodsam tellida ise, kui kasutada müüja poolset, valituks osutus DSV kuna see oli odavam kui UPS'siga .
Transpordi raha tuli välja käia 6000 krooni.
Veel kulutus oli toll, 3800 krooni
Ehk kõik kokku siis ca 21 800 krooni nii et kokkuhoid 8700 krooni, see juba päris mitu paaki kütust ja mitu kasti õlut :)
Transport võttis aega ca 10 päeva
Ja 12 veb 2009 toimus asja pidulik avamine Vahuri garaažis, eks oli endal kerge hirm ka, et äkki ikka ei ole päris õige asi ja ei sobi.
Aga paki lahti tegemise järel oli tuju juba parem tundus päris õige asi olevat.
PS. lisaks oli pakis sees Exedy nokamüts ja Exedy kleeps :)
Autole seda komplekti paigaldades selgus, et ega see asi ikka nii lihtne ei ole nagu alguses tundus, see et hammasvöö
tuli vanalt hoorattalt võtta see oli teada, aga üllatusena tuli see et oli vaja veel üht puksi
ja üks vahetükk tuli teha hoorattale. Paigalduse kohta oskab täpsemalt rääkida Vahur.
Aga olenemata nendele lisajuppidele tuli kogu asi ikkagi odavam kui originaal osad
Eestist ostes ja nüüd on teadmine et tulevikus peab vahetama ainutl sidurit mitte enam hoorattast
Ja suur tänu Vahurile, et ta viitsis sellise asjaga vaeva näha.
Aga 16 veb, lahkus auto Vahuri töökojast täiesti liikuvana ja autoomanik rõõmsa meelega. :)
Janno
fagott
Postitus Postitas fagott »
See kaaludega hooratas tõesti üks mõttetu vidin ja ilmselt pole seda vaja, kuna sidurikettal leevendusvedrud enivei.Huvitav, kas seda näiteks Y60 sidurikettast ei kannataks teha, kuulu järgi pidi sel suurem olema ja suuremast väiksemat peaks teha saama? Ja kas 2,8 ja 3,0 on see vidin samasugune või erinev?
kaldejan
Tegelikutl originaal siduriketas y61 patrolil on ilma leevendus vedrudeta.
Aga see komplekt mida pakkub Austraalia firma see on küll erinev 2.8 mootorile ja 3.0.
Mis seal täpselt erinev on, sellesse ei süvenenud aga 2.8 komplekt oli odavam.
jutt siis y61 2.8 mootorist.
y60 teemal ei oska kahjuks kaasa rääkida.
Janno
fagott
Nojah, kui sidurikettal vedrusid pole, siis võib ju sellest veel aru saada, muidu sidur nagu GAZ 51-l, sel pole midagi.Aga b-varuosa ketas vedrudega.Ja kui keegi teeb tuuningkomplekti sedapidi, siis järelikult on see õigem lahendus :idea:
SD33T ketas on vedrudega ja ei maksa kuigi palju :wink:
Aga Exedy sidurisi Austraaliamaal väga kiidetakse küll
fagott
RD28TI siduriketas vedrudega ei maksa kah palju aga see hooratas küll.
fagott kirjutas:RD28TI siduriketas vedrudega ei maksa kah palju aga see hooratas küll.
Jah - aga RD ketas ei sobi - sobivad SD33T ja TD42 kettad
fagott
MahviaDeTyrk kirjutas:
Mismõttes siis RD ketas RD-le ei sobi???
fagott kirjutas:
SD33T ja TD42 ja ZD30 ne kettad sobivad omavahel
fagott
No aga siis oleks võinud sellele ZD30 SD33T hooratta kah pista?
fagott kirjutas:No aga siis oleks võinud sellele ZD30 SD33T hooratta kah pista?
Aga mida mina siis väita üritasin :twisted:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Seda kaheosalist hooratast saab ka kinni keevitada ehk konvertida ümber üheosaliseks hoorattaks. Paar Patrolit sõidavad aastaid nii juba ringi ja siiani pole probleeme olnud. Kulud on kordades väiksemad kui uue hankimine, aga risk on tasakaalustamisega, et kas ikka saab paikka.
fagott
Ma mõtlesin kah, et kinni keevitada.ja kui sa nüüd ütled,et niimoodi saab, siis peab plaani panema. Äkki leiab inimese ka, kes seda enne õnnestunult teinud on?Kas y60 2,8 hoorattast pole keegi teinud?
Jopinto
Re: y61 3.0 Patrolile alternatiiv hooratas
Postitus Postitas Jopinto »
Väga vana teema siin aga tellisin hiljuti Exedy asenduse komplekti (Ühemassilise hoorattaga) Y61 jaoks (koos siduriga) ja asjad karbist otse massina külge, hooratta kinnituspoldid tegin millimeeter lühemaks. Muu sobis nagu originaal :D ja kõikk kokku maksis alla tonni meie raha.
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
Mine “Nissan / Renault”
