K? Pöörete kõikumine?
punza
Postitus Postitas punza »
Probleem siis järgmine: grandil 4,0 94' pöörded kõiguvad kui sisse lülitada salongi vent (lööb tuurid u. 200 pöörde võrra üles ja siis kohe tagasi)-ja seda just sooja mootoriga.Nii kui vendi välja lülitan asi kohe normis.
fagott
Postitus Postitas fagott »
Aga peabki ju.Kas mitte selles asendis kohe konditsioneer järgi ei lähe?
punza
Aga ta ei tee seda ainult ühe korra vaid umbes iga 10 sek. järel.Ma millegipärast arvan,et see ei peaks nii olema,aga samas ma pole asjatundja.
svatski
Re: K? Pöörete kõikumine?
Postitus Postitas svatski »
punza kirjutas:Probleem siis järgmine: grandil 4,0 94' pöörded kõiguvad kui sisse lülitada salongi vent (lööb tuurid u. 200 pöörde võrra üles ja siis kohe tagasi)-ja seda just sooja mootoriga.Nii kui vendi välja lülitan asi kohe normis.
minu arvastes ka täitsa normaalne
Mihkel
toits1973
Postitus Postitas toits1973 »
Tahate öelda,et kui salongi ventikas tööle panna,et siis peakski pöörded kõikuma jääma.Ma saan aru et kui korraks sisse lülitamise momendil kõigub aga,et iga 10 sek järel.Ei tundu just väga normaalne Mul 93a tavalisel Cherol kül pöörded norm nii soojalt ventikaga kui ka külmalt ventikaga.Kui se töesti Grandil normaalne on siis ikka väga imelik.
Autod on sõitmiseks mitte ...
fagott
Tee kapott lahti ja vaata,mida konditsioneeri pumba sidur teeb.Kui ta sul selle pöörete muutuse ajal järgi või lahti ühendab,siis ikkagi normaalne.
fagott
toits1973 kirjutas:Tahate öelda,et kui salongi ventikas tööle panna,et siis peakski pöörded kõikuma jääma.Ma saan aru et kui korraks sisse lülitamise momendil kõigub aga,et iga 10 sek järel.Ei tundu just väga normaalne Mul 93a tavalisel Cherol kül pöörded norm nii soojalt ventikaga kui ka külmalt ventikaga.Kui se töesti Grandil normaalne on siis ikka väga imelik.
Ma arvan,et sul kont ei tööta:vaata pumpa.
fagott
Vöibolla sain nüüd valesti aru,sellist käitumist ei tohiks jah põhjustada propelleri lüliti,vaid see õhukanalite regulatsiooni hoob,kui see lükata asendisse VENT.
punza
fagott kirjutas:Tee kapott lahti ja vaata,mida konditsioneeri pumba sidur teeb.Kui ta sul selle pöörete muutuse ajal järgi või lahti ühendab,siis ikkagi normaalne.
Vaatasin ja ei ühenda kondi pumpa järgi!
