Surveaste
Surveaste
Kuda krmuse moodi kõikse lihtsamalt aga usaldusväärselt mõõta mootoril surveastet ?
al
Postitus Postitas al »
Palun mitte valusalt lüüa, aga kui ma õieti mäletan, siis surveastet ei mõõdeta, vaid arvutatakse, põlemiskambri, mahu ja silindri mahu/käigu pikkuse järele. st. siis number mitu korda küttesegu silindris kokku surutakse. See siis omakorda paneb paika kompressiooni, ehk numbri mida juba numbrites mõõta saab. Oleneb masinast saab mõõta spetsjom manomeetriga, mis bensukal küünla auku käib, ehk diislil pihusti asemele keeratakse. Bensuka oma on laenata kui vaja.
al kirjutas:Palun mitte valusalt lüüa, aga kui ma õieti mäletan, siis surveastet ei mõõdeta, vaid arvutatakse, põlemiskambri, mahu ja silindri mahu/käigu pikkuse järele.
Tõene - ok - teisendame küsimuse siis
Kuda krmuse moodi kõikse lihtsamalt aga usaldusväärselt mõõta põlemiskambri mahtu ?
Mu jauks teeb se tegelt suhtkoht sama välja
Po18
Postitus Postitas Po18 »
millel kui bensukal siis manommeter olemas mis küünlaauku läheb ja starterit saad teada
Kleebised,visitkad ja kaardid meilt.Kõik trükkimisest.
www.printbox.ee/
Info: 53507487
Po18 kirjutas:millel kui bensukal siis manommeter olemas mis küünlaauku läheb ja starterit saad teada
Sedaet manomeeter näitab rõhku - mitte mahtu
Sul kah keemistemp ja täisnurk segamini :lol:
mack
Postitus Postitas mack »
proovi kuda proovid aga ei põlemiskambri mahtu ega surveastet küll nii teada ei saa :roll:
edit: ah Tyrk jõudis ette :P
Postitus Postitas erik »
Kes ajab veel segamini kompresiooni ja surveastme teen talle avalikult kitse. :bshake
To: mahvia
Ainult nii saad, kui sa tead kolvi täpset läbimõõtu ja käiku, arvutad selle mahuks ja siis täidad a.s.s. kogu silindri ja põlemiskambri mingi vedelikuga ja lahutad vedeliku kogusest silindri mahu maha. Äkki õnnestub kuskilt küünla august seda teha...
Po18
krt mehed minu viga parandan ennast.inimene õpib kogu elu ärge näkku lööge :D
www.printbox.ee/
Info: 53507487
erik kirjutas:siis täidad a.s.s. kogu silindri ja põlemiskambri mingi vedelikuga Äkki õnnestub kuskilt küünla august seda teha...
See eeldaks, et nt küünla auk on põlemiskambri kõige kõrgem punkt - et ei jääks õhku sisse
Miskisuguse mahu võtab (või lisab selle lähiümbrus) ka küünal, või pihusti - või mis iganes asi mis on selles augus
vedeliku lisamisel tekib kindlasti ka risk üle doseerida - sama silindrit enam niisama lihtsalt kogu vedelikust tühjaks ei saa - igal juhul eeldaks korduvat mõõtmist ja mingi keskmise tulemuse arvestamist
Alla 0,2 ml täpsus on ilmselt mõtetu - probleemses kontekstis muudab põlemiskambri mahu 2ml erinevus ka surveastet umbkaudu +/-2
:roll:
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Tõenäoliselt saat kõige täpsema mõõdu vedelikuga täitmisel ikkagai ja pihusti pead lihtsa mõõtmise teel hijlem maha arvutama (suvalisse mõõteklaasi uputad ära silindris oleva osa, et leida ruumala) Silinder on soovitav keerata sellisse asendisse, et ntx pihusti ava oleks kõige kõrgemal see välistaks kaane sisse tekkiva õhumulli (hi lift ntx abix). Vanakooli mehed siklitel/kartidel tegis seda tavalise süstla ja veega.
58021221
OT: Mils otstarbel Sa sellist asja mõõta tahad? Ka son sellest teadmisest mingi praktiline kasu sündimas? Lahtivõetud mootori puhul mõistetav, saab kaanetihendi paksust arvutada nt. sel juhul mõõtenõu ja kalkulaator abiks.
R969
Postitus Postitas R969 »
Parim viis on ikka mootoriõliga ja täita tuleb küünlaaugu alumise ääreni.
Selle tegevuse käigus on soovitav väntvõlli edasitagasi keerates üle kontrollida ja vajadusel teha
ülemise surnud seisu märgid et oleks pärast mille järgi süüdet ja nukkvõlli
täpselt paika panna.
totu kirjutas:OT: Mils otstarbel Sa sellist asja mõõta tahad? Ka son sellest teadmisest mingi praktiline kasu sündimas? Lahtivõetud mootori puhul mõistetav, saab kaanetihendi paksust arvutada nt. sel juhul mõõtenõu ja kalkulaator abiks.
Tagant ettepoole :
Ma ei kujuta lahtisel mootoril selle mõõtmist ette - st. valades täis lahtine silindrit ja siis plokikaant on võimalikust kuhjaga valamisest tekkiv eksimus mõõtmisel kindlasti suurem kui koostatud mootoril :roll: (0,5mm erinevus vedeliku tasemes annab umber 2,7ml - st +/- umbes 2,3x erinevus surveastmes)
Ei või iial ette teada, kas minu teadmistest miskit praktilist kasu kellegile sünnib :wink: suurema tõenäosusega siiski mitte
Hetkel täiesti teoreetilised arvutused
Klapid ei saa rohkem avaneda, sest rohkem avanedes jookseksid nad kolvile pähe
Teades surveastet või siis põlemiskambri mahtu, saan ma välja arvutada max võimaliku paksusega plokikaane tihendi
Tõstes plokikaant omakorda tekib ruumi klappidel rohkem avaneda või kauem avatud olla
Väiksem surveaste võimaldab kasutada suuremat boosti enne kui EGT kriitiliseks läheb jne-jne
Ühesõnaga tekkis plaan proovida palju kannatab kogu kupatus enne kui vänt maasse jookseb :twisted:
Lahtisel mootoril surveastme mõõtmine on kukepea. Pleks, süstal, atm õli, pitskruvid...
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
erik kirjutas:Lahtisel mootoril surveastme mõõtmine on kukepea. Pleks, süstal, atm õli, pitskruvid...
Just!
