Surveaste
- MahviaDeTyrk
Surveaste
Kuda krmuse moodi kõikse lihtsamalt aga usaldusväärselt mõõta mootoril surveastet ?
Palun mitte valusalt lüüa, aga kui ma õieti mäletan, siis surveastet ei mõõdeta, vaid arvutatakse, põlemiskambri, mahu ja silindri mahu/käigu pikkuse järele. st. siis number mitu korda küttesegu silindris kokku surutakse. See siis omakorda paneb paika kompressiooni, ehk numbri mida juba numbrites mõõta saab. Oleneb masinast saab mõõta spetsjom manomeetriga, mis bensukal küünla auku käib, ehk diislil pihusti asemele keeratakse. Bensuka oma on laenata kui vaja.
- MahviaDeTyrk
Tõene - ok - teisendame küsimuse siisal kirjutas:Palun mitte valusalt lüüa, aga kui ma õieti mäletan, siis surveastet ei mõõdeta, vaid arvutatakse, põlemiskambri, mahu ja silindri mahu/käigu pikkuse järele.
Kuda krmuse moodi kõikse lihtsamalt aga usaldusväärselt mõõta põlemiskambri mahtu ?
Mu jauks teeb se tegelt suhtkoht sama välja
- MahviaDeTyrk
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kes ajab veel segamini kompresiooni ja surveastme teen talle avalikult kitse.
To: mahvia
Ainult nii saad, kui sa tead kolvi täpset läbimõõtu ja käiku, arvutad selle mahuks ja siis täidad a.s.s. kogu silindri ja põlemiskambri mingi vedelikuga ja lahutad vedeliku kogusest silindri mahu maha. Äkki õnnestub kuskilt küünla august seda teha...
To: mahvia
- MahviaDeTyrk
See eeldaks, et nt küünla auk on põlemiskambri kõige kõrgem punkt - et ei jääks õhku sisseerik kirjutas:siis täidad a.s.s. kogu silindri ja põlemiskambri mingi vedelikuga Äkki õnnestub kuskilt küünla august seda teha...
Miskisuguse mahu võtab (või lisab selle lähiümbrus) ka küünal, või pihusti - või mis iganes asi mis on selles augus
vedeliku lisamisel tekib kindlasti ka risk üle doseerida - sama silindrit enam niisama lihtsalt kogu vedelikust tühjaks ei saa - igal juhul eeldaks korduvat mõõtmist ja mingi keskmise tulemuse arvestamist
Alla 0,2 ml täpsus on ilmselt mõtetu - probleemses kontekstis muudab põlemiskambri mahu 2ml erinevus ka surveastet umbkaudu +/-2
- tai
- unistus TR nullist
Tõenäoliselt saat kõige täpsema mõõdu vedelikuga täitmisel ikkagai ja pihusti pead lihtsa mõõtmise teel hijlem maha arvutama (suvalisse mõõteklaasi uputad ära silindris oleva osa, et leida ruumala) Silinder on soovitav keerata sellisse asendisse, et ntx pihusti ava oleks kõige kõrgemal see välistaks kaane sisse tekkiva õhumulli (hi lift ntx abix). Vanakooli mehed siklitel/kartidel tegis seda tavalise süstla ja veega.
58021221
58021221
- MahviaDeTyrk
Tagant ettepoole :totu kirjutas:OT: Mils otstarbel Sa sellist asja mõõta tahad? Ka son sellest teadmisest mingi praktiline kasu sündimas? Lahtivõetud mootori puhul mõistetav, saab kaanetihendi paksust arvutada nt. sel juhul mõõtenõu ja kalkulaator abiks.
Ma ei kujuta lahtisel mootoril selle mõõtmist ette - st. valades täis lahtine silindrit ja siis plokikaant on võimalikust kuhjaga valamisest tekkiv eksimus mõõtmisel kindlasti suurem kui koostatud mootoril
Ei või iial ette teada, kas minu teadmistest miskit praktilist kasu kellegile sünnib
Hetkel täiesti teoreetilised arvutused
Klapid ei saa rohkem avaneda, sest rohkem avanedes jookseksid nad kolvile pähe
Teades surveastet või siis põlemiskambri mahtu, saan ma välja arvutada max võimaliku paksusega plokikaane tihendi
Tõstes plokikaant omakorda tekib ruumi klappidel rohkem avaneda või kauem avatud olla
Väiksem surveaste võimaldab kasutada suuremat boosti enne kui EGT kriitiliseks läheb jne-jne
Ühesõnaga tekkis plaan proovida palju kannatab kogu kupatus enne kui vänt maasse jookseb
