pidurivedelik
arts
pidurivedelik
Postitus Postitas arts »
Mis vahe on pidurivedelikel DOT3 ja DOT4? Küsimus siis selles, et kui on pidurivedeliku paagi punnile kirjutatud ONLY DOT3 ,kas siis DOT4-ja tohib lisada?
einar
Postitus Postitas einar »
tohib,
dot4 lihtsalt pisut uuem õli
Inz
Postitus Postitas Inz »
ära marke segamini aja
muidu saad pärast tihendeid vahetada 8)
Rocky minu esimese 4x4 masin
kõnetraat 56912385
rahvus: setu
yanekk
Re: pidurivedelik
Postitus Postitas yanekk »
arts kirjutas:Mis vahe on pidurivedelikel DOT3 ja DOT4? Küsimus siis selles, et kui on pidurivedeliku paagi punnile kirjutatud ONLY DOT3 ,kas siis DOT4-ja tohib lisada?
Natuke lugemist,
http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_3
einar
Inz kirjutas:ära marke segamini aja
dot3 ja Dot4 ongi põhimõtteliselt samad õlid,
nii et võid julgelt dot 4ja lisada
malvekas
Postitus Postitas malvekas »
Kõigepealt vahe on see, et:DOT 3 sobib kõigile autodele, kus pole nõutud DOT 4 kasutamist.
DOT 4 on kõrgekvaliteediline piduri- ja sidurivedelik, millel on kõrge keemistemperatuur ja suurepärased määrimis- ning viskoossusomadused. DOT 4 on vajalik uuemates autodes, sest nende moodne aerodüünamika, pidurdamine suurematel kiirustel ja asbestivabade piduridetailide suurem soojusjuhtivus põhjustavad pidurivedeliku kõrgema temperatuuri.
Mineraalõli ja alkoholi baasil valmistatavat punakas-oranzi värvi pidurivedelikku kasutatakse veel vaid vanemat tüüpi vene autodel (v.a. Zhiguli). Välismaal on need muutunud juba suisa harulduseks, kuid siiski veel olemas. Tavaliselt rohekat värvi vedelik kannab seal tähist HSMO (Hydraulic system mineral oil). Neid eelnimetatud tüüpi pidurivedelikke DOT -idega segada ei tohi. Omavahel võib äärmisel vajadusel segada DOT 3, DOT 4 ja DOT 5. Kasutusel oleva pidurivedeliku tüüpi ei ole soovitav vahetada. Kui seda siiski teha, tasub läbi pesta kogu süsteem, kasutades alkoholi või sama vedelikku, mida sisse valatakse. Samuti pole võimalik minna DOT 5 kasutajatel tagasi DOT 3-4 --le. See on võimalik vaid juhul kui vahetatakse välja kogu hüdrosüsteem. Atsetooni või mineraalsete lahustite kasutamine süsteemi puhastamiseks võib rikkuda kummidetaile.
Igaljuhul, kui on kahtlus, mis õli sees on, siis osta juba paar pudelit uut DOT 4 ja vaheta kogu süsteemis olev õli ära. Pidurite pealt ei tasu kokku hoida.
777
Teoreetilised teadmised Praktikas
Postitus Postitas 777 »
DOT3 - Glükooli baasil, keem temp 205
DOT4 - Boor estri baasil, keem temp 230
DOT5 - Silikooni baasil, keem temp 265
DOT5.1 - Boor estri baasil, keem temp 265
DOT3 ja DOT4 on on valmistatud erineval baasil, seega segamine teoreetiliselt ei ole soovitav, kuid on ette tulnud juhuseid, kus ma ka ise olen neid seganud, ning pole probleeme esinenud. Võib-olla kellelgi teisel on, seega kindluse mõttes, lihtsam kogu süsteemis õli vahetada ning siis panna juba 5.1, mis on kõrgeima keem temperatuuriga.
Viimati muutis 777, E Jaan 12, 2009 3:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Madis
Postitus Postitas Madis »
777 kirjutas:DOT5 on ABS süsteemide jaoks, ülejäänud 3, 4, 5.1 ABS-ta süsteemide jaoks.
Usun, et loed ise ka uuesti ja tunnistad, et ajad jama :?
TR3 BHC
Madis 5115033
777
Ok, valet pidi oli, kustutasin ära.
DOT 5 ei sobi ABS süsteemidesse, ülejäänud 3, 4 ja 5.1 sobivad nii ABS-i kui tavasse.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Ja kui keegi vahetama hakkab, siis soovitan soojalt läbi põigata Tartus asuvast arstividinade kauplusest. Hankisin sealt jupi läbipaistvat vollat ja suuremat sorti süstla ning õhutamine ja läbipesu toimusid mängeldes ;)
Mart
srock
Postitus Postitas srock »
Suvesõidul oli poes ainult Nevat müügil :? Mis see endast kujutab ja kas tohib segamini panna DOT3 -ga -tekkis küsimus?
Sitaks offroadi aastast 2008
srock kirjutas:Suvesõidul oli poes ainult Nevat müügil :? Mis see endast kujutab ja kas tohib segamini panna DOT3 -ga -tekkis küsimus?
See oli mu mälestuste järgi Volga pidurisüteemile mõeldud.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
mart77 kirjutas:Ja kui keegi vahetama hakkab, siis soovitan soojalt läbi põigata Tartus asuvast arstividinade kauplusest. Hankisin sealt jupi läbipaistvat vollat ja suuremat sorti süstla ning õhutamine ja läbipesu toimusid mängeldes ;)
Mart
Mis eesmärk on süstlal?
Ma olen siiani purgi/pudeli vms tühja anuma ning kena voolikuga kõik süsteemid ära õhutanud ja ka õlid ära vahetanud kuid süstalt pole veel vaja läinud :roll:
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
isakene
Postitus Postitas isakene »
See on ainult Ladale mõeldud kraam, millest tuleb kauge kaarega mööda käia. :evil: Ma ei ole hullemat pidurisüsteemi rikkujat veel näinud...
jeebu
Postitus Postitas jeebu »
boob kirjutas:
Mart
Süstlaga õhutatakse altüles nii et paned selle süstla õli täis ja peenikevoolik õhutusnipli külge ja surud alt üles õhu välja. Vähemalt ma olen niimoodi sidurit õhutanud kuna japsidel on sidurist õhu kättesaamine paras peavalu aga se süstal töötab alati 100%
