Kontrollpunktide kaart
Võibolla kuskil juba on aga kuna ma ei leidnud sellist kaarti kus oleks kõik kontrollpunktid peale kantud otsustasin sellise kaardi luua ehk kui kellelgi on huvi siis siin nad on.
Väiksem kaart
http://offroad.uusmeedia.ee/map/map.php
Suurem kaart
http://offroad.uusmeedia.ee/map/BigMap.php
Üritan tasapisi veel muudki infot sinna peale kanda nagu sõidukohad, huvitavad punktid jne. Samuti tahaksin jõuda selleni, et ka kõik teised kellel huvi on saavad oma punkte koos piltide ja kirjeldustega sellele kaardile kanda, seda aga siis kui kõige selle tegemiseks aega leian.
Kuna ma ise suht ’noor’ offroader alles siis kõikvõimalikud antud konteksti puutuvad Ideed ja ettepanekud on teretulnud.
Väiksem kaart
Suurem kaart
Viimati muutis karu, E Jaan 05, 2009 3:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tel 56224693
tyyp07
Samas võiks sa siis sinna lisada ka raskusastmed.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Mõtlesin sellele aga need raskusastmed pole ju kindlad vaid sõltuvad paljutki ilmast ja aastaajast eks siis peaks mingi muutuva sisuga raskusastme tegema. Tehniliselt pole see raske aga kes seda sisu muutma hakkab koguaeg?tyyp07 kirjutas:Samas võiks sa siis sinna lisada ka raskusastmed.
Tel 56224693
Ei tohiks rohkem punkte küll olla aga kus viga näed laita seal tule ja laidayanekk kirjutas:Kas asi veel poolik,või ongi nii vähe punkte,peaks nagu kõvasti rohkem olema.Aga mõte ise hea.
See esimesel lingil toodud kaart on suhteliselt väike kuna algselt mu enda kodulehele mahtumiseks mõeldud, seega tegin teise kaardi veel mis suurem natuke, et mugavam kasutada oleks.
Lisasin suure kaardi lingi ka esimesse postitusse.
Tel 56224693
Mul osade punktide APS fail olemas, kuid vaja sealt mu üleliigne maha rookida.tai kirjutas:Natuke teemaväline küsimus. Kas keegi on teinud APS'i ja ozi teekonnapunktide faili? Need oleks ka mugav kaasa vedada kui metsa minek.
kas punktide faili allalaetavaks saaksid teha mõnes selle http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ sisendformaadis?
Siin on punktid csv formaadis http://offroad.uusmeedia.ee/map/kpd.csv, edasi saab igaüks neid oma soovi järgi konvertida.tt kirjutas:kas punktide faili allalaetavaks saaksid teha mõnes selle http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ sisendformaadis?
Tel 56224693
võhik
Kahjuks ei suuda mina seda faili kuhugi poole konvertida, et seda GARMINI-sse sisse lasta, ilmselt olen veel liiga suur võhik.
