Kontrollpunktide kaart
Siia ainult GPS Challenge võistlusmängu puutuv jutt.
karu
Postitus Postitas karu »
Võibolla kuskil juba on aga kuna ma ei leidnud sellist kaarti kus oleks kõik kontrollpunktid peale kantud otsustasin sellise kaardi luua ehk kui kellelgi on huvi siis siin nad on.
Väiksem kaart
http://offroad.uusmeedia.ee/map/map.php
Suurem kaart
http://offroad.uusmeedia.ee/map/BigMap.php
Üritan tasapisi veel muudki infot sinna peale kanda nagu sõidukohad, huvitavad punktid jne. Samuti tahaksin jõuda selleni, et ka kõik teised kellel huvi on saavad oma punkte koos piltide ja kirjeldustega sellele kaardile kanda, seda aga siis kui kõige selle tegemiseks aega leian.
Kuna ma ise suht ’noor’ offroader alles siis kõikvõimalikud antud konteksti puutuvad Ideed ja ettepanekud on teretulnud.
Viimati muutis karu, E Jaan 05, 2009 3:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tel 56224693
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Samas võiks sa siis sinna lisada ka raskusastmed.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
karu
tyyp07 kirjutas:Samas võiks sa siis sinna lisada ka raskusastmed.
Mõtlesin sellele aga need raskusastmed pole ju kindlad vaid sõltuvad paljutki ilmast ja aastaajast eks siis peaks mingi muutuva sisuga raskusastme tegema. Tehniliselt pole see raske aga kes seda sisu muutma hakkab koguaeg?
Tel 56224693
karu
Ahjaa, see palve ka kõigile, et kui mõni viga leitakse, vahet pole kas siis tehniline või sisuline, kirjutage sellest mulle ja ma parandan ära
Tel 56224693
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kas asi veel poolik,või ongi nii vähe punkte,peaks nagu kõvasti rohkem olema.Aga mõte ise hea.
karu
yanekk kirjutas:Kas asi veel poolik,või ongi nii vähe punkte,peaks nagu kõvasti rohkem olema.Aga mõte ise hea.
Ei tohiks rohkem punkte küll olla aga kus viga näed laita seal tule ja laida :wink: ehk öelge kus midagi valesti on.
See esimesel lingil toodud kaart on suhteliselt väike kuna algselt mu enda kodulehele mahtumiseks mõeldud, seega tegin teise kaardi veel mis suurem natuke, et mugavam kasutada oleks.
Lisasin suure kaardi lingi ka esimesse postitusse.
Tel 56224693
LR90
Postitus Postitas LR90 »
KP-34 Laukna puudub kaardilt
karu
LR90 kirjutas:KP-34 Laukna puudub kaardilt
Lisatud, samuti ka KP35 ja KP36
Tänan
Tel 56224693
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Natuke teemaväline küsimus. Kas keegi on teinud APS'i ja ozi teekonnapunktide faili? Need oleks ka mugav kaasa vedada kui metsa minek.
58021221
karu
Nüüd ka KP37
Tel 56224693
tai kirjutas:Natuke teemaväline küsimus. Kas keegi on teinud APS'i ja ozi teekonnapunktide faili? Need oleks ka mugav kaasa vedada kui metsa minek.
Mul osade punktide APS fail olemas, kuid vaja sealt mu üleliigne maha rookida.
karu
Lisasin hiire koordinaatide reaalajas jälgimise
Tel 56224693
tt
Postitus Postitas tt »
kas punktide faili allalaetavaks saaksid teha mõnes selle http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ sisendformaadis?
karu
tt kirjutas:kas punktide faili allalaetavaks saaksid teha mõnes selle http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/ sisendformaadis?
Siin on punktid csv formaadis http://offroad.uusmeedia.ee/map/kpd.csv, edasi saab igaüks neid oma soovi järgi konvertida.
Tel 56224693
alaska
võhik
Postitus Postitas alaska »
Kahjuks ei suuda mina seda faili kuhugi poole konvertida, et seda GARMINI-sse sisse lasta, ilmselt olen veel liiga suur võhik.
tel 5072588
www.alaskaveod.ee
multilift teenused
Mine “4x4 GPS Challenge”
