Mitsubishi sidur vs käigukast.
vabakäigul hakkab kast undama, kui sidur ära lahutada kaob undamine ära. samuti hakkab hääl tulema kiirusel alates 90 km/h. Esinduses soovitati vahetada siduriketas (südamik on lahti?), kuid teistes töökodades on väidetud, et viga hoopis käigukastis. kui on viga siiski käigukastis, siis kust võiks kasti leida? tegemist MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5TD 2000A LÄBISÕIT 230000KM OSTETUD UUENA EESTIST. [/b]
Viimati muutis lufthansa, L Dets 20, 2008 9:47 am, muudetud 1 kord kokku.
- hulkur
- been there, done that
Re: Mitsubishi sidur vs käigukast.
Pigem jah kasti laagrid. Mul olid mõni kuu tagasi bussil samad sümptomid. Algul oli kasti kerge kõrin, mis siduri lahutamisel kadus, seejärel tekkis mingil kiirusel ja mingitel käikudel undamine. Asi päädis sellega, et tulime lõuna Poolast 1700 km pmst ainult neljanda käiguga, sest teised tegid jubedat seakisa. Habe juures võeti kast maha ja vahetusse läksid enamus kasti laagreid, samuti läksid sisse uued simmerid. Tegelikult paha algaski sellest, et kasti ja vahekasti vaheline simmer olid läbi ja kasti õli oli vahekastis, samuti olid läbi hoovastiku simmerid ja sealt oli ka õli kastist väljunud.lufthansa kirjutas:vabakäigul hakkab kast undama, kui sidur ära lahutada kaob undamine ära. samuti hakkab hääl tulema kiirusel alates 90 km/h. Esinduses soovitati vahetada siduriketas (südamik on lahti?), kuid teistes töökodades on väidetud, et viga hoopis käigukastis. kui on viga siiski käigukastis, siis kust võiks kasti leida? tegemist MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5TD 2000A LÄBISÕIT 230000KM OSTETUD UUENA EESTIST. [/b]
Vahet küll eriti pole, aga mu 2000a. Hyundai H1 4wd bussil on ilmselt sama kast all mis sellel Pajero Sportil. Läbisõit oli kah 200k ja natuke peale. Enamus laagreid-simmereid olid õnneks Taketist suhteliselt mõistlike hindadega saadaval, kõige kallim tükk oli peavõlli tagumine laager, see oli esinduse rida ja maksis vist mingi 1500-1600, täpselt enam ei mäleta.
andres
P.S. ahjaa, algul lootsin ise ka, et sidur
- hulkur
Maitea, võib-olla minu kiiks, aga ma eelistaksin adekvaatselt remonditud kasti mingile kortsus auto pealt jumal teab mis läbisõiduga kastile, mis müüja sõnul on 180% täiesti korras ja siis paari kuu pärast oled sama probleemi ees. Muidugi juhul, kui su oma kastil pole võllid juba kulunud, nii, et laagrite vahetusest enam ei piisa.
Ahjaa, loomulikult võida ka Tomilt küsida kasti remonti... neil peaks kah need Pajero kastid kinniste silamdega alt ära ja alla käima...
- MahviaDeTyrk
Ei ole ainult sinu kiikshulkur kirjutas:Maitea, võib-olla minu kiiks, aga ma eelistaksin adekvaatselt remonditud kasti mingile kortsus auto pealt jumal teab mis läbisõiduga kastile, mis müüja sõnul on 180% täiesti korras ja siis paari kuu pärast oled sama probleemi ees. Muidugi juhul, kui su oma kastil pole võllid juba kulunud, nii, et laagrite vahetusest enam ei piisa.
Provi
Manualis inglise keel http://www.mitsubishilinks.com/
voi vene keel http://automn.ru/mitsubishi-pajero/
Jeep KJ
