Frontera tagarattalaager
Selline probleem et ei saa kätte veovõlli kus rattalaager peal on proovisin lüües aga ei tulnud! Kas miskit hoiab seda võlli kinni! Äkki on keegi ennem vahetand rattalaagrit ja oskab öelda? Kõik mutrid poldid lahti et peaks nagu tulema välja! Sillal võtsin kaane kah maha aga ei sealt kah paista midagi mingit splinti või sellist mis kinni hoiaks
Veits segane jutt sai aga kes aru sai ja aidata oskab siis ootan abi!
Tuli ja vesi
Tuli ja vesi hääd sõbrad.
- sambla-aadu
- sambla-aadu
- MahviaDeTyrk
- MahviaDeTyrk
Vaatan manualist et ei tohiks miski muu teda kinni hoida, kui laagri korpus. Muidugi kui kogu pidurimängu maha kraapisid.
Nelja poldiga sillal suka otsas kinni, saatsin mingi manuali teksti privasse, loodan et venek. ei ole probleem. Kahjuks joonist saata ei ole võimalik, aga nii palju kui näen siis; võllil laagri lukustuseks mingi võru, laager ja laagri kinnitus. Ainus asi mida peaksid ehk jõuga vägistama peaks olema laagri kinnitus korpus, istub u. laagri laiuselt silla suka otsas.
Ehk oskan telefonitsi paremini seletada, nii et helista, saad v.keelse manuali kah kui tahad.
Seletasin Sulle just ABS piduritega sillast, a Sul vist tavaline. Sinna saad ainult spets tõmmitsaga kallale.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
võtsin kõik lahti olen ka jooniseid näinud. Venekeelt ei jaga aga lasen ära tõlkida selle teksti. tuleb korralik rakis ehitada millega tõmmata saab.
See laager pidavatki seal ülikõvasti kinni olema!
Kui kunagi rakis valmis ja uuesti lahti proovin saada siis annan teada kas sain laagri kätte või andis miskit muud järgi
