Frontera tagarattalaager
hint
Postitus Postitas hint »
Selline probleem et ei saa kätte veovõlli kus rattalaager peal on proovisin lüües aga ei tulnud! Kas miskit hoiab seda võlli kinni! Äkki on keegi ennem vahetand rattalaagrit ja oskab öelda? Kõik mutrid poldid lahti et peaks nagu tulema välja! Sillal võtsin kaane kah maha aga ei sealt kah paista midagi mingit splinti või sellist mis kinni hoiaks
Veits segane jutt sai aga kes aru sai ja aidata oskab siis ootan abi!
zahfer
Postitus Postitas zahfer »
Tagumine pooltelg koos rattalaagriga istub tihedalt pesas, ainuke moodus on massiivse löökhaanriga välja kolkida :?
hint
tagusin nagu segane aga ei tule! Kas seal pole siis miskit mis neid pooltelgi kinni hoiab? Kummagilt poolt ei tule välja
Kalamees
Tuli ja vesi
Postitus Postitas Kalamees »
Tuli ja vesi hääd sõbrad.
hint
Proovisin ka tulega, aga ega see vist eriti hea variant pidand olema et kiiresti maha jahutada.
sambla-aadu
pooltelgede tagasillast kättesaamiseks kasuta spets lööktõmmitsat või anna niikaua poolteljele pähe kui kätte tuleb. kuumutamine ei ole hea-rattalaagri ümber on simmerid-küpsetad need lihtsalt ära :twisted:
51963080
hint
Kasutasin seda lööktõmmitsat(raudlatt ja seal peal liigub raskus) aga see jääb nagu lühikeseks ja natuke kergeks. Andsin suure haamriga(5kg) ka takka sellele tõmmitsale aga ei mitte grammigi liigu
zahfer
Et pooltelge kätte, peab löökhaamer olema hea kobakas. Tuttav ei saanud pooltelge muidu kätte, kui käis teeninduses löökhaamrit laenamas.
Muud tarkust ei tohiks seal olla. Edu :?
sambla-aadu
Ei saa olla sellist varjanti,et ei tule lahti-kas rakendad liialt vähest jõudu või on tööriistad kesised. Vanarahvas ütles ikka,et kui jõud on takka,siis läheb ka kana mesitarru :evil:
51963080
MahviaDeTyrk
löökhaamri sellise töö jaoks saab jupist trossist ja sangpommist :P
hint
sain ascarist teada et neil on see löökhaamer mingi kolmekümne kilone umbes. nüüd tuleb sangpomm kuskilt otsida ja see läbi puurida ja siis saan uuesti proovida. proovisin kerevenitus pingis kah tõmmata aga tahab ikka lööki saada et ta välja tuleks
MahviaDeTyrk
mis sa tast puurid ? - sangpommil on käepide - selle külge trossi ots - teine ots pooltelje külge - ja siis viskad pommi võimalikult kaugele
kui ei aita siis viskad uuesti
(auto ratas + 2 seeklit + tõmbelint :twisted: )
hint
Krt ma arvan et see trossi variant pole eriti tõhus või oled teinud ennem nii? See laager on ikka nii kinni nagu oleks valatud sinna
Aidakas
Postitus Postitas Aidakas »
Vaatan manualist et ei tohiks miski muu teda kinni hoida, kui laagri korpus. Muidugi kui kogu pidurimängu maha kraapisid.
Nelja poldiga sillal suka otsas kinni, saatsin mingi manuali teksti privasse, loodan et venek. ei ole probleem. Kahjuks joonist saata ei ole võimalik, aga nii palju kui näen siis; võllil laagri lukustuseks mingi võru, laager ja laagri kinnitus. Ainus asi mida peaksid ehk jõuga vägistama peaks olema laagri kinnitus korpus, istub u. laagri laiuselt silla suka otsas.
Ehk oskan telefonitsi paremini seletada, nii et helista, saad v.keelse manuali kah kui tahad.
:oops: Seletasin Sulle just ABS piduritega sillast, a Sul vist tavaline. Sinna saad ainult spets tõmmitsaga kallale.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
hint
võtsin kõik lahti olen ka jooniseid näinud. Venekeelt ei jaga aga lasen ära tõlkida selle teksti. tuleb korralik rakis ehitada millega tõmmata saab.
See laager pidavatki seal ülikõvasti kinni olema!
Kui kunagi rakis valmis ja uuesti lahti proovin saada siis annan teada kas sain laagri kätte või andis miskit muud järgi :D
Mine “Opel”
