pajero küttekulu
Allar
pajero küttekulu
Postitus Postitas Allar »
jama siis selles ,et 2,8 mootoriga pajero on hakanud jubedalt kütet sööma. 10 liitriga saab umbes 60 kilti sõita algul ei olnud sellist jama aga mida aeg edasi seda hullemaks läheb.musta ei viska käib ja käima läheb hästi ainult nõks võtmega ja käib. minekuga on kaa nii nagu on vahest läheb vahest ei lähe õieti :twisted: ei oska ise midagi enam välja mõelda ainult,et äkki on pump hiline :?: või on pihustid õhtal. äkki oskab keegi midagi arvata. aaa ja kõlmalt lonkab kaa ivake.
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Kas tegu on automaat või manuaal käigukastiga? Mis aasta masin on?
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
Allar
manuaal kastiga ja 95 aasta lõpust.
Ptyyp
Viga võib olla õhufiltris, pihustites, kütuses või ka mõnes anduris. Kontrolli kõigepeat õhufilter üle ja seejärel pihustid! Kus kandis masin asub?
10 / 60 x 100 = 16,7L/100 km.
Minu oma võtab näiteks 13,5..14L/100 km.
Autoks avataril olev `96a. 2,8TD automaat. Selle kütusekulu juures on 20% trassi ja 80% metsa, natuke muda ja 4 vedu väga tihti ei vaja.
See siis lihtsalt sulle võrdluseks.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Ptyyp
TiitR kirjutas:10 / 60 x 100 = 16,7L/100 km.
Minu masin võtab u. 11,5-13L/100km. Täispaagiga saam sõita rohkem kui 700km.
16L sajale on selle masina kohta veits palju jah. Kontrolli eelnevalt kirja pandud asjad üle. Kõrgsurvepump on sel masinal suht vastupidav ja ei usu, et seal see viga on.
Allar
no õhufiltri vahetus on niikuinii plaanis vahetan ära ex paistab mis siis saab :) aga auto asub muidu jõgeva kandis.
Ptyyp
allar kirjutas:no õhufiltri vahetus on niikuinii plaanis vahetan ära ex paistab mis siis saab :) aga auto asub muidu jõgeva kandis.
Kas seal Jõgeva kandis on kedagi kes pihusteid kontrollib?
Uko
Postitus Postitas Uko »
Külmalt lonkamine,üks küünaldest ei tööta enam korralikult.Soovitaks kontrollida turbo rõhku,sellel mootoril mõjutab see päris kõvasti minekut.
olge marurahulikud!
Ptyyp kirjutas:
Palju sul Priit sellest trassi ja palju muda on ka? :roll:
Ptyyp
TiitR kirjutas: Palju sul Priit sellest trassi ja palju muda on ka? :roll:
Minul on enamjaolt linnasõidud! Metsas ja muda sees möllan vahetevahel :)
Manual kastiga auto peakski veits vähem kütust võtma kui automaat!
Allar
Ptyyp kirjutas:
on ikka hea tuttav isegi mõllab nende pumpade ja pihustitega :) peab siis pihustid ära vaatama
äkki ongi otsas nad
allar kirjutas:
Ptyyp kirjutas:
äkki ongi otsas nad
Kas oled juba probleemile lahenduse saanud? Äkki jagad mullegi inffi. Tänud.
Allar
ei olegi veel jõudnud tegeleda sellega. ja enam nagu ei võta kaa nii jubedalt umbes täpselt 13l sajale ja see vist normaalne. plaanis on ikka seda pumpa keerata ja rahapäeval pihustid kaa maha kiskuda ja kontrollida. üks plaan veel et sumpa korraks maha võtta ja katsetada ega seal se minek kinni pole,sest kui raami vahetasin siis sai seda summutit tõstetud ja maru raske oli äkki tahma täis :) ex paistab mis saab :?:
allar kirjutas:ei olegi veel jõudnud tegeleda sellega. ja enam nagu ei võta kaa nii jubedalt umbes täpselt 13l sajale ja see vist normaalne. plaanis on ikka seda pumpa keerata ja rahapäeval pihustid kaa maha kiskuda ja kontrollida. üks plaan veel et sumpa korraks maha võtta ja katsetada ega seal se minek kinni pole,sest kui raami vahetasin siis sai seda summutit tõstetud ja maru raske oli äkki tahma täis :) ex paistab mis saab :?:
Seda sumpa läbilaskevõimet saad kontrollida lihtsalt ka kohapeal põhjagaasiga proovides. Kui sumpa ise tihe ja läbi kuskilt ei lase, siis peaks korralikult tahho "põhja jooksma", kui troppi ees pole.
Mine “Mitsubishi”
